Ich habe ein Nebengebäude bei dem regelmäßig Drainagepumpen laufen müssen. Ich würde dies gerne aus der Ferne überwachen können da die Pumpen immer mal wieder ausfallen.
Die zwei Pumpen haben im Gebäude jeweils eine Kontrollleuchte 230v die ich einfach abgreifen kann. WLAN ist vorhanden, KNX derzeit nicht.
Am liebsten würde ich einfach nur ne Warnung (SMS, Email oä) kriegen wenn die Pumpen nicht mind einmal pro einstellbare Zeiteinheit gelaufen sind.
Hat wer Ideen wie ich das möglich einfach umsetzen kann? Muss nicht KNX sein, am besten direkte WLAN Anbindung. Reg Einbau ideal, keim schuko vorhanden.
Die Kontrollleuchten zeigen nur die Ansteuerung (Schwimmer oben => Pumpe an). Hier schaltet erst Pumpe 1 und dann 2 (unterschiedlich hohe Schwimmer denke ich). Hier ist also eine simple Redundanz eingebaut. Schlauerweise hängen die an der gleichen Sicherung, aber das ist ein anderes Thema...
