Schwanenhals/Bettlampe LED 24V oder DALI
    ich suche nach einer Schwanenhals Leselampe fürs Bett, die ich auf DALI umrüsten kann, oder die direkt DALI kann (wobei dann der Fuß wohl eher klobig wird... Netzteil und Treiber könnten gut unter/hinterm Bett verschwinden.
    Da das Rückenteil ca 10cm dick ist, darf der Hals nicht zu kurz sein.
    Habt ihr einen Tipp für mich?
    Hendrik
    Kannst Du dann bitte den Titel anpassen? 24V oder DALI kann nicht funktionieren.
      Warum nicht?
        Weil das eine elektrische Energie zum Leuchten ist das andere ein Datensignal, das hat so nix miteinander zu tun als es ein entweder oder gibt.
          Oh, jetzt spalten wir aber Haare.
          Ich kann die Lampe selbst auf Dali bringen, oder eine fertige Dali Lampe kaufen.
          Das ist gemeint.
            Ja also suchst ne DALI oder DALI umbaubare Lampe mit Schwanenhals.
            Wenn es auch noch 24V CV sein soll ist das eine einschränkende Eigenschaft aber kein oder.
                ich komme hierauf nochmal zurück.
                Gewünscht sind hier für Lampen:
                1) Leuchte über Nachtschrank - Akzentbeleuchtung
                2) Leselampe Schwanenhals
                image.png​​​
                DALI ist unterm Bett vorhanden.
                Die Idee wäre, die EVG unterm Bett zu platzieren, dann durch die Fußleiste, dann die linke Wand (Ytong) hoch, bis in das Brett überm Bett und von dort in die Schwanenhalslampe (direkt am Brett befestigt?) und in den Strahler Kabel in den Putz.
                Das Problem ist - wie so oft - die Auswahl von 24V Lampen - wo findet man da etwas?
                Alternative wären:
                1) Es sind zwei Steckdosen schalbar --> von dort aus hoch in der Wand zu den Akzentbeleuchtungen - bleibt das Problem der Leselampen. Mir widerstrebt es, hier etwas mit Klick-Klack Schalter zu nehmen. Aber ginge vielleicht
                2) Vom Taster KNX runter führen unters das Bett und da einen Schaltaktor hin
                Was meint ihr?
                Hendrik
