Mennekes Wallbox über ioBroker + Modbus Probleme mit auslesen
    Hallo.
    Ich bin gerade dabei meine Mennekes Amtron 4You 560 per Modbus mit dem ioBroker Modbus Adapter auszulesen.
    Das ein oder andere funktioniert schon.
    Um die Modbus ID's zu bekommen, nutze ich folgendes Dokument.
    https://www.mennekes.de/fileadmin/ME...c_rev_1.07.pdf
    Ich möchte nun noch den ID-Tag bzw. Dongel mit auslesen, damit ich weiß, wer das Laden gestartet hat.
    Hier stoße ich jetzt an meine Grenzen.
    Wenn ich das Dokument richtig verstehe sind das die ID's die dafür gedacht (siehe Anhang).
    Ich bekomme es aber nicht hin diese im Modbus Adapter einzutragen und auszulesen.
    Bekomme immer diese Fehlermeldung:
    modbus.0
    2025-04-26 17:33:28.172 warn [DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"I LLE GAL DATA ADDRESS"}
    modbus.0
    2025-04-26 17:33:27.109 warn [DevID_1] Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"I LLE GAL DATA ADDRESS"}
    modbus.0
    2025-04-26 17:33:26.028 warn [DevID_1] Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"I LLE GAL DATA ADDRESS"}
    modbus.0
    2025-04-26 17:33:24.967 warn [DevID_1] Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"I LLE GAL DATA ADDRESS"}
    modbus.0
    2025-04-26 17:33:23.891 warn [DevID_1] Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"I LLE GAL DATA ADDRESS"}
    modbus.0
    2025-04-26 17:33:22.812 warn [DevID_1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"I LLE GAL DATA ADDRESS"}
    Im Anhang meine Einträge im Modbus Adapter.
    This gallery has 2 photos.
    Andreas
    Hallo Andreas, ich hab auch einen Amtron 4you 560, die ich aber noch nicht mit meinem iobroker integriert bekomme. Im Anhang ein Bild für die Adapter - Konfig und die Fehlermeldung. Muß ich da evtl. in der Wallbox etwas konfigurieren ? Hinweis, ich habe eine Shelly Pro 3M als externen Energiezähler konfiguriert und verbaut.
    Danke und Gruß
    Bernd
      Hi Bernd.
      Du musst im Webinterface der Wallbox unter Einstellung - Vernetzung - Externes Energiemanagement, als Schnittstelle Modbus TCP auswählen.
      Dann sollte es eigentlich funktionieren
      Andreas
