BMS MCO-09 mit höherer Motorleistung betreiben
    ich möchte mit noch einem freien Kanal eines MCU-09 Rolladenaktors eine Beschattung des Wintergartens/Terrasse steuern.
    Diese Beschattung besteht aber aus 4 Stück Somfy Antrieben, die die Maximallast von 2,5A pro Aktorkanal überschreiten.
    Ist es machbar, bzw. würde es funktionieren wenn man die Maximallast des Kanals durch Vorschalten von z.B. 25A Relais erhöht, diese z.B.?
    Also der Aktor schaltet das Relais und dieses wiederum die Motoren.
    Ja das kann funktionieren 🤓
