Frage zu XTV Reihenklemmen von Phoenix Contact
    Es gibt ja diese neuen Reihenklemmen von PC
    https://www.phoenixcontact.com/de-de...xtv-10-1329547
    Dort steht:
    Abisolierlänge 16 mm ... 18 mm
    Dort steht aber auch
    2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse 1,5 mm² ... 6 mm²
    Frage:
    Wo bekommt man bitte sehr Twin AEH her die einen Kontaktbereich von mindestens 16mm haben?
    Oder stehe ich da auf dem Schlauch?
    Die Teile haben ganz hinten einen Auslösemechanismus der den Leiter fixiert. Sprich der Leiter muss bis nach ganz hinten in die Klemme rein bevor sie verrastet.
    Ich habe diese Klemmen da und wenn der Kontaktbereich zu kurz ist zB bei Aderendhülsen dann funktioniert das ganze nicht.
    Selbst PC selbst bietet keine speziellen TwinAEH an mit besonders langen Kontaktbereich.
    wie stellen die sich das also vor bei 2 Leitern? Dass man vorne bei der TwinAEH Hülse einfach soviel Litze rausstehen lässt dass man auf die mindestens 16mm Kontaktbereich kommt?
    Hintergrund ist dass wenn man 2 Leiter in die Klemme einführen will ist dieses ja nur mit TwinAEH erlaubt, lese ich zumindest so raus. Ergo wird eine Hülse in diesem Fall Zwangweise benötigt. Bei einem Leiter wäre sie optional und normale Hülsen bekäme man davon ab auch in längerer Ausführung wie zB mit 18mm.
    Wenn man vorne aber die Ader nicht rausstehen lassen darf/soll bei der Hülse gehen mir irgendwie die Ideen aus wie man die Klemmen mit TwinAEH überhaupt benutzen will.
    Zuletzt geändert von ewfwd; 26.05.2025, 02:58.
    Hier zum Beispiel…
    Twin 6qmm mit 18mm Kontaktflächenlänge - sollte passen:
    Gibts mit Kragen in gelb, grün oder schwarz: https://eshop.weidmueller.com/de/lei...32140773658305
      und wo findet man 1,5mm² Twin z.B.
      noch in der Findungsphase🍷
        Ok das scheint aber wirklich sehr speziell zu sein
          https://eshop.weidmueller.com/de/h15...w/p/9037490000
            dann weiss ja der TE wo er einkaufen muss,
            hätte nicht gedacht dass es sowas gibt, wieder was gelernt
