DoorBird an elektrischen Türöffner
    Hallo. Ich verzweifelne gerade am Anschluss unserer Doorbird Sprechanlage. Vielleicht kann mir ja hier jemand helfen.
    Folgendes Szenario.
    Ich habe eine D1102, einen Doorbird Tür Controller in der Verteilung, einen Grothe GT3173 12V Trafo und einen elektrischen Türöffner.
    die Doorbird wird nur durch ein LAN Kabel mit POE versorgt. Vom Türöffner geht eine Ader (schwarz) über ein 2x2x0,8 zum Trafo.
    Eine weitere Ader (rot) geht vom Türöffner zum ersten REL1 des Controllers und vom zweiten REL1 zum Trafo. Das Relais steht auf Offen.
    immer wenn ich dann die schwarzen Ader an den Türöffner anschließe, fängt dieser direkt an zu öffnen. Egal welche Kombi ich nehme.
    hat jemand eine Idee was hier falsch läuft?
    Hast du das Relais mal mit dem Durchgangsprüfer geprüft? Ist das ggf. geschlossen und in der Funktion als 'Öffner' parametriert? Schlechte Übersetzung in der Einstellungsoberfläche?
    Mal geprüft, ob es im Moment des Öffnens kurz die Verbindung trennt?
      Ja das habe ich überprüft.
      Relais auf offen = kein Durchgang, aber ekelhaftes Geräusch am Summer.
      Relais auf geschlossen = normales Summer Geräusch am Summer
