Umrüstung auf Reihenklemmen
    Unsere UV soll unter anderem auf Reihenklemmen umgerüstet ( die oben beiden Reihen) werden.
    Bei komplett neuen Verteilungen führe ich das NYM bis unter die Phoenixklemmen und führe dann die einzelnen Adern zu dem jeweiligen Klemmenport.
    In dem aktuellen Verteiler sind die NYM Kabel aber schon sehr weit oben abgewandelt worden und hier suche ich jetzt nach Anregungen oder Tipps wie man dies am besten ordentlich machen kann.
    Da kommen die Leitungen halt aus der Rückwand, nicht von einer der Seitenwände.
    Ob der Mantel nun schon direkt am Eintritt in den Verteiler oder irgendwie im Verteiler entfernt wird ist ja recht egal. an diese gestopften Stummel bekommt man auch noch Beschriftungen der einzelnen NYMs ran, wenn man das mag.
    Und bei der Einführung durch die Rückwand wirst die Leitungen eh zwischen den beiden Hutschienen für Reihenklemmen haben, wenn Du dann eine Klemmenreihe die Klemmen umgedreht montierst hast es doch so wie Du es kennst für beide Hutschienen.
      Schöne Wortschöpfung, kommt vermutlich davon, weil die komplette Leitung an der Stelle dann in Einzeladern abgewandelt wird ;-)
      Richtig heißt es eigentlich "abgemantelt", weil man den Mantel der Leitung entfernt.
