Gira S1 VPN Problem
    Gira S1 VPN Problem
    Hallo
    bin neu im Bereich Gira, hab einen X1 und auch einen S1 aktiv und konfiguriert, auch VPN aktiviert.
    Habe die VPN-Konfig-Datei heruntergeladen und in den Open VPN Client installiert.
    Beim Versuch eine Verbindung aufzubauen kommt folgender Fehler:
    "HTTP proxy returned: 'HTTP/1.0 400 Bad request: request protocol version denied"
    Jemand eine Idee?
    Danke
    Wofür benötigst du eine VPN Verbindung wenn du einen S1 hast?
      Du hast vermutlich nicht die gute client, sollte der OpenVPN GUI sein
