DAIKIN Stylish und KLIC-DD v3
    wir haben hier das Innengerät DAIKIN Stylish (FTXA 20 AW) sowie die Schnittstelle KLIC-DD v3.
    Prinzipiell funktioniert die Anbindung via KNX, allerdings habe ich das Gefühl, dass das Gateway im Slave Modus statt Master läuft.
    Wenn ich eine SOLLWERT Temperatur übersende, dann wird diese nicht angenommen und beim KO vom SOLLWERT STATUS kommt entsprechend nichts zurück.
    Habt ihr eine Idee woran das liegen kann?
    Bei der Sky Variante mit dem Gateway KLIC-DI v2 konnte ich extra auswählen, ob es im Master oder Slave Modus laufen soll.
    Danke zusammen.
    VG
    Offizieller basalte Partner - Einfach ansprechen.
    War das mit dem Master-Slave Modus nur etwas, wenn eine kabelverbundene Steuerung mit dem Klimagerät verbunden war?
