SMI Rollladensteuerung
    Ich befürchte bei SMI ist es wie mit Dali (damals). Es gibt kein Multimaster, einfach weil das nicht vorgesehen ist. Was funktionieren könnte wäre den kompletten SMI Bus dann umzuschalten auf ein anderes Gateway/Steuerung. Dann wäre er aber aus der anderen Steuerung komplett raus.
    Kurzum das wird nix ohne dass es am Ende in Pfusch endet und man sich sein Smarthome da zerschießt, kaputt macht. Wenn dann muss die Steuerung über mygekko erfolgen.
      Trotzdem danke und vielleicht ist ja wer anderes mit entsprechender Erfahrung in der Lage und beide aufzuklären...
        Zwei Master an Smi geht nicht.
          Ich hab ja auch SMI deswegen kann ich zumindest ein wenig Beitragen:
          Wie schon geschrieben wurde, geht Multimaster nicht.
          Als "Fallback" kannst Du zwar den Motor über die beiden Datenleitung wie einen normalen Motor steueren, da hier aber alle Rolladen parallel am SMI-Bus hängen könntest du auch nur alle gleichzeitig fahren.
          Aller weitere findest Du hier im Planungshandbuch:
          https://cornflowerblue-opossum-49182...andbuch_DE.pdf
          Letztlich bin mit SMI sehr zufrieden, Du hast halt immer echte Rückmeldungen vom Behang, bei den anderen Lösungen sind es halt nur gerechnete. Aber da streiten sich ja bekanntlich die Geister :-D
            Mitbfen richtigen Aktoren macht Smi Spaß.
