Ich hab bei mir ein Gira G1 + Klingel verbaut. Wenn ich auf die Türklingel drücke, dann wird ein Videobild angezeigt. Aber kein Geräusch. Die Funktionstasten Klingel etc sind auch grau und können nicht aktiviert werden. Was könnte defekt oder verstellt sein?
Ich geh mal davon aus das da Gira 106 verbaut wurde? Wurde nach Spannungszuschaltung aller Komponenten auch die Systemprogrammierung innerhalb von 30 min gestartet? Welche Einstellungen wurden im TKS-IP-Gateway vorgenommen?
Beim G1 sitzt der Lautsprecher in der "Zwischenplatte" zwischen UP Einsatz und G1 Aufsatz.
Schonmal geprüft, ob hier die Kontakte richtig Verbindung haben?
Ich hatte auch schonmal ein G1, das hatte ab Werk diesen Fehler. Wurde dann von Gira getauscht...
Ähnlich hatte ich das auch mal, allerdings war da ein Aufkleber verrutscht und hatte einen Kontakt blockiert. Aber erklärt nicht warum "Funktionstasten" ausgegraut sind.
Aber ohne weiteren Informationen wird es Rätselraten.
