Ja das weiss ich auch. Die Kabel laufen in der Erde. Die Spots habe ich schon mal getauscht. Alles mit Schrumpfschläuchen überzogen.
Also entweder ist der Trafo zu gering dimensioniert oder es ist irgendwo ein kurzer auf der Leitung. Das ist so meine Vermutung.
Das Netzteil ist im Haus. Zu den Spots geht eine Gleichspannungsleitung.
Wenn ich den Anhänger am Auto habe, komme ich nicht vorwärts, ist mein Motor zu klein? Oder was Kaputt? Ich fahre nur kurze Strecken.
Über 100 Beiträge geschrieben und immer noch nicht gelernt, dass ein paar vernünftige Informationen notwendig sind. Wie wäre es mal mit der Leistung der Spots und des Netzteils, der Anzahl der Spots, im Idealfall auch noch die Typen der Spots und des Netzteils, Verschaltung der Spots, frisch installiert und noch nie funktioniert oder schon länger funktionierend in Betrieb gewesen und erst seit neuestem der Fehler?
So, keine Lust mehr zu schreiben, nur um ein paar Informationen zu bekommen, um DIR zu helfen.
Gruß Andreas
Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder Deutsche Version im KNX-Support.
