"Klassische" Terrassen -bzw. Balkontür mit Motorschloss?
    Zitat von TheOlli Beitrag anzeigen
    Naja, den hat man außen dann ja evtl. auch
    Eben, haben wir.
    Das neue Nuki Smart Lock Pro 5.0 ist tatsächlich eine Idee! So kriege ich den "verschlossen" Status per MQTT und kann den dann über ein Relais oder Schaltaktor auf die Alarmanlage geben. Wenn dann der Fensterkontakt und das Nuki verschlossen melden, ist ja tatsächlich zu. Und Ich habe nebenbei noch ein Motorschloss, das ich von außen bedienen kann. Bin mir nur nicht sicher, ob das Nuki unsere längliche Rosette für den Schließzylinder innen und die Schrauben zur Befestigung der Rosette außen vollständig überdeckt, vielleicht kriege ich das noch ausgemessen.
    Schönes Projekt, setze ich mir mal auf meine Liste!
      hat das Fenster auch eine Kipp-funktion?
      Was ist wenn das Fenster auf Kipp steht dan klappt das mit dem öffnen nicht.
      Außerdem muss geprüft sein ob der komplette Mechanismus im rahmen es überhaupt hergibt ein schloss einzubauen.
      Solltest du was mit einem Griffersatz haben dann wird es gehen aber nachrüsten im vorhanden Mechanismus wird glaub ich nix war bei mir damals auch so es wurde das komplette Tür/ Fenster gewechselt .
      Was machst du wenn der Rolladen zu ist?
        Schade nur, dass der Abus Wintecto One - bis auf Alexa Clouds Zeugs - eine komplette Insel ist...
        Edit: obwohl, geht eh ...
        nur groß ist das Ding wie ein Panzer.
        Zuletzt geändert von sewi; 30.09.2025, 19:52.
          hier ist ein Tedee mit Bridge an einer Terrassentür verbaut,
          mit OpenKNX Fingerprint und MDT TAS55T4 Taster außen.
          Das Schloss sperrt den Öffnungsmechanismus der Tür, so dass der Griff nicht mehr gedreht werden kann. Die offen/verschlossen-Stellung der Tür hängt an nem Binäreingang des dezentralen Jalousie-Aktors.
          Drehen des Griffs in die verschlossen-Stellung dreht auch das Tedee auf verschlossen.
          fingerprint außen öffnet ggf. Rollo und dreht Tedee auf offen, so dass man mit dem Griff außen die Tür aufmachen kann.
          Zuletzt geändert von TabSel; 07.09.2025, 10:12.
            Servus,
            bei meinem Schreiner hieß das ganze „Nebeneingangstüre“.
            sieht von außen aus, wie eine ganz normale Terassen / Balkontüre.
            Innen ist halt kein „Fenstergriff“ verbaut, sondern eine Klinke und außen ein Kauf.
            Verriegelungstechnisch ist ein GU Secury Automatikschloss mit A-öffner verbaut.
            Beim obersten Riegel ist ein Kontaktschalter verbaut, der zeigt, ob die Türe verschlossen ist.
            Das bedeutet: sobald die Türe zufällt, erfolgt rein mechanisch eine Mehrpunktverriegelung an, bei mir, 3 Positionen.
            wenn innen die Klinke gedrückt wird, werden diese 3 Riegel mechanisch zurückgezogen.
            Der A-Öffner bewirkt das gleiche, und wird via Gira App, oder mittlerweile Open Knx Fingerprint angesteuert.
            Wenn der Schließzylinder verschlossen ist, hat weder der Türgriff noch der A-Öffner eine Funktion.
            (bei mir ist der Schließzylinder innen mit einem Knauf versehen, also nur von außen via Schlüssel bedienbar)
            Kostet nur einen Bruchteil vom Motorschloss, und erfüllt die selbe Funktionalität.
            hier schon mal beschrieben:
            https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...%B6ffnen/page2
            Korbinian
            Zuletzt geändert von Korbi 0815; 17.09.2025, 21:37.
