[RWE-Smarthome] Gerät umbenennen Problem
    hoffe mir kann jemand helfen, der RWE-Support konnte es leider nicht.
    Ich habe unter anderem auch 2 Heizkörperthermostate installiert.
    Ich kann alle Geräte umbenennen, außer diese 2.
    Ich möchte, dass Heizung als Name da steht. Leider steht immer nur Raumthermostat.
    Wenn ich auf den Stift klicke, dann auf Verwaltung, steht unter Gerätename Heizung. Das habe ich dort eingetragen. In der normalen Ansicht zur Steuerung wird das aber leider nicht übernommen.
    Hat jemand ähnliche Probleme und kann mir sagen woran das liegt?
    Der Support hat mir einen Reset vorgeschlagen, das hat leider nichts geändert.
    Anbei man noch ein Bild.
    Gruss Pierre
    Ich gehe mal davon aus, dass Du mit dem Heizkörperventil einen Raumthermostaten verheiratet hast.
    Sonst würde dort tatsächlich auch "Heizung" stehen (tut es zumindest bei mir). Obwohl Du dem Heizkörperthermostaten vielleicht einen ganz anderen Namen gegeben hast.
    Die Bezeichnungen scheinen tatsächlich hartcodiert zu sein, so dass sie sich nicht ändern lassen.
    "Was macht er denn nun schon wieder?" - Häufigster Satz im Airbus-Cockpit
      Nein ich habe kein Raumthermostat und auch noch nie eins gehabt.
        Trotzdem fürchte ich, dass der von Dir vergebene Name dort nicht ankommen wird.
        Wie schon gesagt - ich vermute, die Bezeichnung ist hartcodiert.
        Du könntest mal versuchen, das gerät auf Werkseinstellungen zurückzusetzen (s. Bedienungsanleitung). Du bekommst dann angeboten, es mit gleichen Einstellungen erneut einzubinden. Vielleicht ändert sich dann etwas.
          Das mit den Werkseinstellungen habe ich schon probiert.
          Warum funktioniert es dann bei dir?
            Nein, bei mir funktioniert es auch nicht wirklich.
            Bei mir steht "Heizung" - egal, welche Bezeichnung ich dem Gerät gebe.
