Anlaufkondensator von Dunstabzug tauschen
    Der Motor unseres Dunstabzuges brummt nur noch. Ich vermute der Anlaufkondensator ist defekt.
    Leider finden ich denselben (FACON) nicht im Netz. Wäre einer der beiden geeignet? Bin leider kein Fachmann, aber von den Anschlusswerten müsste es doch passen, oder übersehe ich etwas.
    Gerne auch Empfehlung von "gutem" Hersteller.
    Danke
    Sicher das es ein Anlaufkondensator ist? Die müssen ja zwangsweise per Fliehkraftschalter oder anderer Möglichkeiten abgeschaltet werden. Nur den Kondensator tauschen wird nix bringen wenn die Abschaltung nicht gegeben ist... Und verbauter Kondensator ist von 2006... evtl. auch einfach mal über ne neue Dunstabzugshaube nachdenken...
      Motor brummt beim Anschalten nur. Wenn man den Lüfter leicht andreht, läuft er dann normal. Daher dachte ich, dass es der (Anlauf)-Kondensator ist.
      Der Motor ist extern montiert, die Dunstabzugshaube im Haus.
      Alles tauschen erscheint mir etwas viel, wenn man es ggf. durch den Tausch eines "Kleinteiles" reparieren kann.
        Einfach den Kondensator tauschen, wichtig ist die Spannungsfestigkeit und die Kapazität.
        Dann siehst du, ob der Kondensator das Problem ist oder doch ein anderer Fehler vorliegt.
        Die Dinger bekommst du aus allen möglichen Quellen, such mal bei Amazon nach "Motorkondensator 5 uF", für 7 Euro z.B.
        Lass dich von der Diskussion über "Anlaufkondensatoren" nicht verwirren, oft sind das halt keine Anlaufkondensatoren sondern Betriebskondensatoren, die Bezeichnung "Anlaufkondensator" wird aber gerne umgangssprachlich für alles verwendet, was ein Kondensator an einem Motor ist.
        Ah und natürlich Sicherung raus, messen ob auch wirklich alles spannungsfrei ist etc blabla bevor man sich da zu schaffen macht. Wirst du aber selber wissen.
          Kondensator ( für 8,99 €) gewechselt.
          Alles läuft wieder!
            Du warst ja schon erfolgreich und ja, so habe ich das auch immer getestet. Andrehen dann anschalten und wenn es dann läuft ist es der (Anlauf)Kondensator.
            Tschö Marcus
            Was man anfängt sollte man auch zu Ende bri
              technisch korrekt ist es ein Phasenschieberkondensator
              Ein Anlaufkondensator kann während dem Anlauf für kurze Zeit parallelgeschaltet werden, um das Anlaufdrehmoment zu erhöhen.
                concept : Da bin ich inzwischen auch drauf gekommen. Da nehmen es - was Motor-Kondensatoren angeht - wohl viele nicht so genau bei der Nomenklatur.
                Jetzt bin ich schlauer. Hat mir jedenfalls viel Geld gespart. Das Küchen-Studio hätte nur das ganze Außenwandgebläse getauscht. EK > 600 € (ohne Arbeit). Und die Bohrungen in der Fassade (18 cm WDVS) hätten auch nicht gepasst.
