Erdung bei Metallleuchte und 24V Einspeisung nötig?
    ich habe eine LED Leuchte mit Aluminiumgehäuse gekauft. Diese läuft out of the box mit 24V DC und hat ein 24V Netzteil im Baldachin verbaut.Dieses möchte ich entfernen und die 24V direkt über einen MDT Aktor einspeisen.
    Die Leuchte hat eine Ader für die Erdnung. Muss ich diese anklemmen?
    Bei 24V Stripes im Aluprofil hat man mit Erdung ja auch nichts am Hut..
    Wenn du mit der 230V Mantelleitung bis in den Netzteil reingehen kannst also im Baldachin keine 230V Adern nur mit Basisisolation rumfliegen hast dann würde ich die Erdung nicht anschließen.
      Nein, im Baldachin kommt von den 230V nix an
        Achso, wenn du das Netzteil komplett entfernst und die Leuchte mit 24V (SELV) versorgst brauchst du den Grüngelben (Gehäuse) nicht anschließen.
