Haus mit PV - 2 Zähler vorhanden - kann ich einen davon entfernen?
    Hallo, ich habe seit 2013 eine PV mit 15 kW (Einspeisung+Eigenverbrauch) auf dem Dach. Im Keller hab ich im Zählerschrank insgesamt 2 Stromzähler vom Netzbetreiber. Einmal den ganz normalen fürs Haus (Zweirichtungszähler) und einmal einen baugleichen für die Erzeugungsmessung der PV.
    Da das gesetzlich ja mittlerweile geändert wurde, ist der Erzeugungszähler eigentlich überflüssig.
    Kann ich den einfach vom Netzbetreiber abmelden und einen selbst gekauften einbauen (lassen)? Ohne gehts ja nicht ohne Verdrahtungsaufwand, weil ich hab eHZ Zählerplatten.
    Zuletzt geändert von halloween; 08.10.2025, 14:34.
    Naja wie wird denn bei Dir der PV Strom abgerechnet, es gibt ja immernoch genügend reine Einspieseanlagen, die haben dann halt logischer Weise Ihren eigenen Zähler und Du bekommst auf den Bruttoertrag eine erhöhte Einspeisevergütung, bezahlst aber eben auch brutto den Verbrauch als Bezugsstrom.
    Wenn die Zähler in Reihe sitzen und der Quasi Hauptzähler schon ein digitaler Zweirichtungszähler ist und du keine reine Einspeiseanlage betreibst, dann ja kann der zweite Zähler weg.
      Da dies im Zählerbereich ist darfst du da eh nix selbst machen dies muss ein Elektriker machen der beim Netzbetreiber gemeldet ist und er kann dir auch sagen ob dies überhaupt geht oder erlaubt ist. Ich denke auch nicht das man im Zählerbereich seinen eigene Zähler einbauen darf, dies muss dann im Verteilerfeld erfolgen wenn es sauber sein soll.
        Die Träumerei vom Zählerfeld was ausschl. dem EVU gehört ist GsD schon lang vorbei. Zumindest bei uns so….
        Ob und was der 2.te Zähler misst, kann nur dein Messstellenbetreiber sagen, auch ob erforderlich oder nicht.
          Du brauchst keinen Zähler einbauen lassen - allerdings muss die Verdrahtung angepasst werden - intern oder Kabel parallel an Abgang.
          Messkonzepte MK A2
          GLT
            Ich habe das bei mir genauso wie helloween. Der Erzeugungszähler wird bei mir benötigt, da ich auch für den selbst verbrauchten Strom eine Vergütung bekomme. Dafür muss natürlich der Ertrag der Anlage offiziell gemessen werden um den Eigenverbrauch exakt ermitteln zu können.
            Diese Vergütung gab es aber nur eine relativ kurze Zeit (meine Anlage ist aus Oktober 2010), wenn das beim TE auch so ist braucht er den Zähler.
            Gruß Nils
