Meanwell ELG ohne "abschaltung"
    ich habe ein Meanwell ELG 240 am MDT AKD 0424R.02 Dimmaktor und schalte diesen ab wenn keine LED an ist. Vor dem ELG ist noch ein Einschaltstrombegrenzer verbaut.
    An anderer Stelle habe ich aber kein Relais am Dimmer und daher ist das aktuell dauernd an. Ist das grundsätzlich ein Problem?
    Denn ich hatte jetzt überlegt das an einen AKU Kanal zu hängen aber bei 1w Standby würde es über 12 Jahre Jahre dauern bis sich ein Einschaltstrombegrenzer rechnet. Und ohne gehen die ja schon hin und wieder mal kaputt.
    Von daher hätte ich auch kein Problem wenn das Ding einfach dauerhaft am Strom hängt.
    Was meint ihr?
    Gruß Thies
    Lassen sich die Relais an den AKDs nicht per KO ansteuern oder nur aus der internen Logik das ein 24V Kanal Last anfordert?
      Ich meine auch per KO. Aber der zweite Dimmer ist kein AKD sondern der OpenKNX Dimmaktor. Dafür gibt es zwar auch ein Relais aber das hatte ich mir gespart als ich die erste Version zum Testen bestellt hatte.
      Die Frage ist, macht es Sinn jetzt das Relais + einen Einschaltstrombegrenzer zu kaufen, oder das Ding einfach durchlaufen zu lassen?
        Der einschaltstrombegrenzer ist nett, imho aber überflüssig. Der Schaltkanal amortisiert sich allerdings, wenn er nicht sowieso schon vorhanden ist, auch kaum.
          Warum willst da zwei Relais haben, es genügt doch ein Relais und eine ODER Logik der Dimmaktorkanäle.
