Kaiser Econ 15 M25 Leerrohr
    wir verwenden seit kurzem die Kaiser Econ15 Up-Dosen. Leider bekommen wir die M25 Leerohrr ( Fränkische FBY-EL) nicht bei den Stutzeneingängen rein. Laut Kaiser Datenblatt sollen die jedoch reingehen. Hat jmd. erfahrungswerte, wie man diese in die Dose bekommt?
    Danke ​
    Das Thema gabs hier schonmal vor einiger Zeit. Ich meine es war so dass man die im Stutzenbereich reinbekommt aber nicht durch die Membran. Funktioniert also nur so "halb".
    Mit ganz viel Gewalt und wenn man die Membran vorher komplett entfernt dann geht das M25 auch im Stutzenbereich ganz in die Dose (aus der Erinnerung heraus).
    Also entweder andere UP Dose benutzen oder die Einführung unten an den Seiten (oder kleineres Rohr).
    Zuletzt geändert von ewfwd; 19.10.2025, 01:05.
      Ist wie bei Frauen!
      Aber um auf das Thema zurückzukommen, wenn's mit Gewalt nicht geht, dann nimm einen Stufenbohrer! Oder veruch es mit mehr Gewalt!
        Wobei man sagen muss, ich hasse wenn die Rohre weiter als 1mm in die Dose gucken.. das braucht nur Platz. So ist es für mich perfekt.
          Danke für eure Rückmeldungen, dann bin ich vielleicht doch nicht zu dumm die reinzubekommen.
          Hatte nur die Sorge, dass die Rohre wieder rausrutschen, wenn die nicht „einrasten“, aber dann werden wir die noch minimal mit dem Stufenbohrer vorm Eingipsen bearbeiten. Danke nochmal.
