8 Zoll Smart Panel mit PoE
    Zitat von maximilianeum Beitrag anzeigen
    ich habe noch etwas Recherche betrieben und ein Panel gefunden, das dem europäischen Anspruch vmtl. ganz gut entspricht:
    Auf den ersten Blick ist das identisch zum Portworld YC-SM10P in der Low-Spec Variante für knapp 30 Euro mehr (oder eben anders rum; Henne / Ei ^^). Display sieht etwas anders aus.
    Was aber zumindest für mich Pixel-Fetischisten Interesse geweckt hat, wäre die Variante mit 1200p auf 10 Zoll. Das wird auf der Webseite als Option beworben. Mit >220ppi schon eine andere Liga.
    Richtig spannend wäre, ob sie das wirklich laut Datasheet so hinbekommen: HighRes Display mit schneller CPU (und dann wahrscheinlich auch mehr RAM und vllt. Android 14). Ich glaube ich schreibe deren Coco Lee mal an...
    image.png​
      hatte noch eins aufgetan, nachdem das Obige doch etwas schwachbrüstig ist, was Prozessor und Ram angeht:
      Pretech WP106
      Lieder liefern die nicht so ohne weiteres an Einzelpersonen aus, daher wurde meine Sample Bestellung abgelehnt...
      Vermutlich werde ich nun doch auf ein iPad / Samsung A11+ in Verbindung mit diesem Halter zurückgreifen, kostet mehr aber dann hab ich meine Ruhe:
      Modo Tab Mount
      Mit USB-C Winkelstecker ist das Kabel praktisch unsichtbar. Die Halterung liefert eine Versorgungsspannung und Ethernet an das angeschlossene Tablet aus. Zudem hat die Halterung einen ESP32 inkludiert, für Lademanagement und zur Ansteuerung der LED Beleuchtung.
      (Edit: Noch ein paar Beispielbilder von der Website der Mode Halterung mit Tablet.)
      Zuletzt geändert von maximilianeum; 21.10.2026, 06:12.
        Modo Tab Mount
        Beim iPad bedenke aber, dass du es entweder vor jeder Benutzung einmal mit slide 2 unlock entsperren musst oder Burn-In in kauf nimmst.
        Bzgl. des High-Res 10" Tablets gibt's eine gute und eine schlechte Nachricht:
        Die Gute: 1200p mit RK3576, 4GB RAM und Android 14 ist möglich.
        Die Schlechte: Bruce möchte es mir nicht verkaufen
          gegen den nötigen Wisch nach oben bei den iPads hilft der geführte Modus. Damit läuft nur eine einzige App (Home Assistant Companion oder Browser), beim Antippen ist die App sofort verfügbar. Per Mitteilung könnte ich sogar das Display aktivieren, aber das benötigen wir nicht.
          Viele Grüße!
            Ah, gut zu wissen. Ich dachte das iPad braucht nach wie vor den swipe. Danke für den Hinweis.
              Pretech WP106
              Das ist schon spannend, aber 10" ist mir immer zu klein.. ich brauch für die Control 9 Dosen (Wie bei mir daheim) eher 12-15"
                die liefern sowieso keine Einzelgeräte aus, daher leider keine Option. Ich hab lange gesucht, wirklich überzeugt hat mich nur sehr wenig, zumal ich noch die Einschränkung der 68er Dose habe.
                Für den Control 9 Einbaurahmen / Dose wirst wohl keine passende Halterung finden, ist ja kein Standard. PeaKNX sind m.W.n. die einzigen die was in dieser Richtung anbieten, allerdings zu horrenden Kosten. Bei so viel Platz würde ich wohl auf einen Raspberry mit Waveshare Display setzen. Die Dose bietet genug Platz. Musst halt eine wie auch immer geartete Halterung basteln / 3D-drucken.
                Mit ist die Suche mittlerweile echt zuwider. Displays mit einigermaßen überzeugenden Specs gibt es sowieso nur in China, meist haben die dann aber eine bescheidene Optik und unterirdische Plastikgehäuse (sowie wie das Zeug von He***24) oder sind eben für Privatpersonen gar nicht erst verfügbar.
                Daher setze ich jetzt auf iPad oder Galaxy Tab mit der oben verlinkten Halterung. Super Optik, maximale Performance, guter und langer SW-Support, einfache Verfügbarkeit und auch schnell getauscht, wenn veraltet. Das Akkuthema ist keines mehr, bei allen aktuellen Tablets kann ich maximale Ladung limitieren (z.B. auf 60%) und wenn erforderlich sogar mit der Modo Tab Mount Halterung und dessen ESP einen Ladezyklus realisieren. Die Optik hat mich bisher abgehalten, weil man immer seltsame Halterungen brauchte. Mit dieser Halterung ist die Optik minimal auf das eigentliche Tablet beschränkt. Der USB Stecker fällt nicht mehr auf.
                Zuletzt geändert von maximilianeum; 23.10.2026, 18:35.
                  Morgen allerseits!
                  Ich hab mir jetzt die Komponenten bestellt, die maximilianeum hier gepostet hatte. Danke dafür!
                  Sonntag die Modo Tab Mount Smart PoE von Modoco.io bestellt, Freitag sind sie schon angekommen.
                  Ich hatte vorher an der Stelle ein Gira G1 mit PoE, deswegen hat sich das angeboten.
                  Ich war schon länger auf der Suche eine praktikablen Lösung, aber alles was auf Alibaba angeboten wird, war irgendwie nie so stimmig, was Android Version updates, etc. angeht.
                  Und die Site hat mich gänzlich an meine Grenzen gebracht.
                  Der Einbau ging ratzfatz.
                  Der Magnet hält bombenfest. Mir gefällts!
                  Katy Perry: Can you here me roar?
                  Tatiana Shmailyuk: ... hold my beer!
                    sieht gut aus. Was ist bei dir hinter dem Tablet? Eine 68er Unterputzdose (evtl. eine mit Elektronikerweiterung) vermute ich wegen G1 PoE?
                    Wie hast du das PoE Kabel angebunden, Keystone mit kurzem Flexkabel?
                    Meine Situation ist dieselbe. G1 müssen raus, iPads hin.
                    Edit: Das USB Kabel kannst du sicher noch etwas weiter reinschieben, denn sieht es noch unauffälliger aus. Ggf. noch den Stecker mit Edding schwärzen.
                    Zuletzt geändert von maximilianeum; Heute, 11:19.
                      sieht gut aus. Was ist bei dir hinter dem Tablet? Eine 68er Unterputzdose (evtl. eine mit Elektronikerweiterung)?
                      Da er dort ein G1 hatte, ist dort eine Öffnugn mit 68mm ja. Entweder tiefe Dose oder Elektronikdose. für eine Control9 Dose, könnte man sich bestimmt einen Adapter drucken und aus 2 Teilen zusammen fügen. Ich überlege schon fieberhaft.
                        Ja, es ist eine 68er Elektronikdose dahinter. Nur eine tiefe Schalterdose reicht da nicht aus.
                        1x KNX
                        2x LAN liegen drin. 230V hab ich verpennt damals.
                        Bin dann auf ein Keystone und da mit nem kurzen 20cm Patchkabel in den Adapter.
                        Das Gehäuse von Modoco ist auch gedruckt. Wirkt aber alles in allem sehr gut durchdacht und wertig!
                          dito hier. Kein 230 V aber KNX und PoE. Letzteres ist aber sowieso die bessere Variante, da das Tablet nicht nur seine Versorgungsspannung, sondern auch Ethernet über die Halterung bekommt.
