Dimmer für gewickelten Trafo/ Ansteuerung 0-10 V
    habe einen gewickelten Sicherheitstrafo mit einer Leistung von 160VA.
    Nun suche ich einen Dimmer, mit dem ich diese Leuchten dimmen kann. Habe ein Steuersignal 0-10V zur Verfügung.
    Hat jemand eine Produktempfehlung?
    Danke und Gruß
    surfermg
    Nur so aus Interesse: Wie kommt man im Jahr 2025 auf 0-10V?
      Also eigentlich würde der hier funktionieren:
      https://www.pohltechnik.com/de/scr-t...CABEgJ2Y_D_BwE
      Ist ein einfaches Thyristormodul zur Phasenanschnittsteuerung. Der Winkel ergibt sich durch die Höhe des 0-10V-Signals.
      Sollte folglich problemlos gewickelte Trafos dimmen können.
        Der Kunde hat ein homematic - System, und die Dimmer können nur Phasenabschnitt. Es gibt aber ein homematic-Modul mit 0-10V oder 1-10V.
          Hatte ich über Google auch schon gesehen. Wusste aber nicht ob so etwas funktioniert, da ich es noch nie eingesetzt habe.
          Gruß surfer
            An dem Trafo hängen Glühbirnen?
              Ja, es sind historische Jugendstilleuchten.
              Werde es mit dem o.g. Thyristormodul mal testen.
              Danke für die Antworten und ein schönes WE!
              Gruß surfermg
                Zitat von surfermg Beitrag anzeigen
                Glühbirnen
                Dann müsste es per Phasenanschnitt funktionieren.
                  .... historische Jugendstilleuchten.
                  Historisch fällt das ja in Deutschland um 1897-1907, sind die Glühbirnen auch aus dieser Zeit? Da gibt es einiges zu beachten, insb. in der Vor-Wolframzeit (vor 1905) wo Tantal und Osmium als Nachfolger von Kohlefäden verwendet wurden (zudem mit speziellen Füllgasen) .... da ist einiges beim Dimmen bzgl. Lebensdauer zu beachten ,,,,
                  PS: Übrigens aus dieser Zeit: Osmium und Wolfram bilden den Namen OSRAM
                  Zuletzt geändert von ralf9000; Heute, 18:26.
                    Zitat von ralf9000 Beitrag anzeigen
                    Übrigens aus dieser Zeit: Osmium und dem Wolfram bilden den Namen OSRAM
                    Das Forum bildet!
