Jung LS Zero
    Jung LS Zero
    Sehe ich das richtig das beim Jung LS Zero System sich nur der Rahmen zu dem LS990 System unterscheidet?
    Wollte eigentlich den Zero Rahmen in meine Küchenfront fräsen lassen. Sehe aber gerade das es scheinbar gerade die Metall-Anthrazit Variante es im Zero System nicht zu geben scheint.
    Wäre hier auch theoretisch der normale Rahmen einbaubar?
    Vielleicht hat je jemand mehr Erfahrung mit Jung Komponenten und kann mir hier weiterhelfen
    Ja, im Grunde ist es nur der Rahmen der unterschiedlich ausgeführt ist. Du kannst theoretisch auch die normalen Rahmen nehmen und must vom Küchenbauer die Fronten entsprechend tiefer fräsen lassen. Aber was dir dann passieren kann, dass du eine größere Schattenkante hast. Denn die normalen Rahmen verjüngen sich nach vorn hin leicht. Sieht man auf folgenden Abbildungen eigentlich sehr gut:
    https://www.amazon.de/Jung-Alpinwei%.../dp/B071X4PFXB
    https://www.voltking.de/Jung-LS981WW...CABEgI-KPD_BwE
