2-flüglige Garagentür für hinten - wie würdet ihr es machen?
    wir haben bei unserer Garage hinten noch keine Tür drin und wollen das nun nachholen. Bis dato ist die Garage innen nicht verputzt und kein Estrich drin, so dass wir da noch frei und flexibel sind. Die Öffnung ist ca. 2x2m groß. Es soll eine 2 flügelige, nach außen öffnende Tür werden. Am liebsten würde ich die vor und nicht in der Laibung montieren, da die Höhe leider ja eher mau ist. Mit dieser Anforderung landet man dann recht schnell bei so etwas. Hier bin ich mir aber unsicher ob ich der Qualität trauen darf.
    Ferner wäre es toll wenn es die Möglichkeit gäbe einen A-Öffner einzusetzen um dann in Verbindung mit einer der Open KNX Lösungen per Fingerprint / NFC zu öffnen.
    Sonst weiß ich schon das man permanent vom Garten aus wieder rein rennt um den Schlüssel zu holen oder aber die Tür häufig und lange nicht abgeschlossen bleibt.
    Ansonsten bin ich noch auf eine Meeth (JM) Nebeneingangstür gestoßen die ich ganz interessant und preislich in Ordnung finde. Aber auch hier die Frage ob man einen A-Öffner verbauen kann.
    Mich würden eure Gedanken und Umsetzungen und Erfahrungen interessieren.
    Beste Grüße
    Schwierig zu sagen, weil eben bei der Türe keinerlei Infos zum verwenden Schloss stehen.
    Aber grundsätzlich kann man in fast jede Türe einen E-Öffner verbauen, sofern man die Türe nur mittels Falle "verschließt".
    Bei zweiflügligen Türen kommt allerdings erschwerend hinzu, dass irgendwie ja der Öffner versorgt werden muss, aber auch das ist möglich.
    Bei diesem Hersteller kannst dir auf jeden Fall einen E-Öffner konfigurieren:
    https://www.jwc-germany.de/doppeltueren-garagentore
      Unser Nachbar wollte auch eine zweiflügelige Tür in seine Garage zum Garten hin machen. War aber dann unterm Strich teuerer wie ein Sektionaltor mit Motor. Deswegen hat die Garage jetzt zwei Tore. Vorne und hinten.
        So haben wir es auch gemacht: vorne und hinten ein Tor.
          Ich stell mir ein Tor etwas unpraktisch vor wenn ich nur eben was aus der Garage holen will. Da ist eine Tür einfach schneller auf..
            Gibt auch Sektionaltore mit integrierter Tür
              Zitat von jolt19 Beitrag anzeigen
              Ich stell mir ein Tor etwas unpraktisch vor .....
              Wir haben vorne und hinten Rolltore von Hörmann und es geht akzeptabel schnell auf (Annäherungssensoren auf beiden Seiten mit vorheriger Freigabe), ich bin froh keine Tür(en) hinten zu haben, weil man holt immer "schweres Gerät" (Rasenmäher, Schubkarre, Motorsense, ...) heraus und man möchte nicht noch nen Türflügel auf und zu machen .... aber natürlich alles Geschmackssache.
                War mir bekannt. Macht es aber zur teuersten aller Varianten und die Tür kann nicht mit A-Öffner o.ä. ausgestattet werden. Sieht zudem doof aus finde ich.
                Das klingt spannend. Kannst du das ein wenig erläutern?
                  Wir haben zum Garten auf beiden Seiten des Tores Bewegungsmelder, die relativ scharf (Blenden davor, ebenso für nahen Bodenbereich) ca. 1m (außen) bzw. ca. 50cm (innen) vor dem Tor detektieren und dann das Tor hochfahren, allerdings nur wenn entweder die Nebeneingangstür (vorne) aufgeschlossen oder das Garagentor vorne aufsteht. Nach 5 Minuten fährt das Tor (zusätzlich abgesichert durch Lichtschranke und Berührungskontakt) wieder runter, weil ansonsten Katzen und anderes Getier gerne die Garage besuchen. Alles in KNX.
                    Bei uns war das zweite Tor um einiges günstiger als eine ordentliche zweiflügelige Türe.
