Alte Elektroinstallation und Wallbox
    Warum kein 1Ph Laderiegel den man via App auslesen kann…
      Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
      Von einer Bastelversion zur nächsten, was spricht denn gegen ein kleines Gehäuse mit ner Hutschiene drauf, ggf nen Schelly Messsystem drinnen, wenn den kein KNX in der nähe ist. ob da auch nen Aktor von denen mit der Last zurecht kommt muss man nochmal im Datenblatt lesen.
      Aber dieses wilde zusammengestöpsel kann doch nicht euer Ernst sein.
      Was heißt denn wildes zusammengestöpsel und "wenn kein KNX in der Nähe ist"?
      Wenn in diesem Haus irgendetwas an halbwegs brauchbarer Elektroinstallation wäre, hätte ich doch diese Probleme alle nicht.
      Die Situation ist so:
      Es gibt eine Außensteckdose. Was ist die einfachste Form, in der ein 80 Jähriger ohne Handy oder sonstwas zur persönlichen Befriedigung seiner Neugier und Datensammelei jederzeit den Zählerstand dieser Steckdose erfassen kann da er sonst sein altes Herz übermäßig stresst? (Natürlich ist das irrational sich über sowas zu stressen aber so sind manche Menschen eben). Und die nicht beim ersten großen Regenschauer draußen den Geist aufgibt.
      Nicht mehr und nicht weniger.
      Wenn ein Gehäuse mit Hutschiene die einfache und einigermaßen kostengünstige Lösung ist dann wird das gemacht ist ja kein Problem. Hätte halt erwartet, dass es für so eine einphasige Messung irgendwas in der größe ner Abzweigdose gibt die man da einfach Aufputz zwischen setzt. Wenn nicht dann eben nicht.
      Zuletzt geändert von Inselino; 07.12.2025, 16:10.
        Du musst mal genauer bei Hensel und Spelsberg durch die Online Kataloge blättern. Es gibt durchaus AP Verteilerdosen die auch Hutschienen aufnehmen können und nein das sind keine großen Boxen von 20x20 und mehr cm.
          Ich würde da einen AP-Kleinverteiler mit 2 TE nehmen (Legrand Plexo S oder ähnliche) und einen einphasigen Zähler von Eastron reinsetzen. Kostet zusammen mit Kleinteilen um die 50 Euro.
            Also kurz gefasst:
            Die Leitung der Außensteckdose innen kappen und in einen Kleinverteiler, der in der
            Garage zu setzen wäre z.B. https://tinyurl.com/5txmakyv, anklemmen.
            Dahin einen kleinen, einphasigen Zähler z.B. https://tinyurl.com/2yyn9r4c
            und von dort aus wieder an die Steckdose.
            Ggfs. setzt Du außen eine Extra-Steckdose, die vom Zähler abgeht, die alte Steckdose schleifst Du durch,
            dann wird eine Steckdose separat gezählt, die andere (alte) nicht.
            Andreas
            Gruß Andreas
            2 x ITT, Elsner Suntracer und Temperatursensor, viele Hager-Teile und noch ein paar ABB Binäreingänge
              Im Urlaub lade ich immer mit 6A und habe sowas.. ca 20 Jahre alt dabei: https://www.conrad.de/de/p/voltcraft...0aAu2dEALw_wcB
                BadSmiley Ja wäre an sich auch recht einfach aber ich habe Sorge, dass die Dinger nicht besonders feuchtigkeitsbeständig sind und hier ist recht viel Feuchtigkeit/Nebel in der Luft und Regen kommt natürlich auch hin wieder.
                Und nebenbei würde ich auch gerne den Hausherrn "besänftigen" der ist sowieso schon immer über die Maße aufgeregt wenn man irgendwo im keller vergisst das Licht auszumachen, er ist halt anders aufgewachsen. Das habe ich soweit akzeptiert und dem würde ich gerne entgegenkommen und unten was hinhängen, wo er bei Bedarf einfach draufschauen kann.
                Wenn so ein günstiger kleiner Kasten und der Zähler auf Amazon halbwegs was taugen dann nehm ich das einfach.
                War gestern mal im Baumarkt und da gibt es den Kram nur als geeichte Zähler und die gehen dann gleich bei 50€ los...
                  Inselino Du kannst hier mal schauen, da gibt es einige Zähler
                  https://stromzähler.eu/Stromzaehler/...ene-ungeeicht/
                    Jo da habe ich auch meine Modbus Eastrons geordert gehabt.
