Solider Kondensator für Steinmetzschaltung (Pelletofen)
    mein Pelletofen hat leider einen kleinen Designfehler:
    Der Motor für die Schnecke ist per Steinmetzschaltung angesteuert. Der ursprüngliche Kondensator (MKP300-210 0.5uF, 85°C) hat ein paar Jahre funktioniert.
    Der Hersteller hat zwischenzeitlich auf einen MKP300-175 mit 0,68uF gewechselt (bemerkenswert: Etwa vierfaches Volumen. Ca 3cm Durchmesser und 7cm lang). Dieser hat auch ein Paar Jahre funktioniert (es ist da natürlich recht warm).
    Jetzt macht der Ofen schon wieder Ärger ("keine Pellets" vermutlich weil der Motor nicht zuverlässig läuft/nicht genug Drehmoment erzeugt). Ich frage mich, ob ich einen besser geeigneten Kondensator finden kann.
    Laut meinem multimeter der Kondensator allerdings noch seine nominale Kapazität. Aber soweit ich das verstehe, kann das multimeter einen Kondensator auch nicht voll umfänglich testen.
    Habt ihr einen Tipp?
    Hendrik
    Zuletzt geändert von henfri; 03.12.2025, 12:25.
    Eine Steinmetzschaltung mit einem Kondensator von 0,5 uF? Das reicht bestenfalls für eine Motorleistung von 10 Watt. Wie wär's, wenn man einen Blick auf das Typenschild des Motors werden dürfte?
      Danke für deine Antwort. Hier das Foto:
      Hendrik​
        Oh mann:
        https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...densatorleben/
        Dazu hatte ich schonmal gefragt.
          11 Jahre alter Elko... was erwartet ihr? DDR Qualität was 50 Jahre hält? (gesendet neben nem über 30 Jahre alten Computernetzteil wo ich profilaktisch alle Elkos tausche bevor es nach 25 Jahren bestromt wird).
            Nee, der wurde ja schon mehrmals ausgetauscht.
            Zuletzt vor 3 Jahren.
            Aber vielleicht setzen wir den anderen Thread besser fort.
              Ist keine Steinmetzschaltung. Ist ein Wechselstrommotor mit Betriebskondensator.
              Siehe hier unter der Rubrik „Anschluss“:
              https://www.rotek-motoren.de/kleinmo...otoren-robase/
              Ist ein einphasiger Synchronmotor (permanenterregt) und funktioniert mit dem Betriebskondensator technisch exakt wie z.B. ein Rolladenmotor.
              Ich würde den Kondensator erneut tauschen, aber zukünftig so platzieren, dass er keinen externen Wärmeeintrag erhält. Wärme sorgt halt für ein schnelles Ableben.
                Hallo Hendrik,
                nimm einen Motorkondensator von der Firma Hydra in Klasse A (30.000 h). Das sind nach meiner Erfahrung die einzigen Kondensatoren, die wirklich halten. Wir verwenden in der Firma für unsere Pumpen nur noch Hydra Kondensatoren, hatten davor sehr viel Ärger mit anderen Fabrikaten.
                Grüße Simon
