ABox richtig an Fassade montieren
    [Elektro] ABox richtig an Fassade montieren
    für die Markise habe ich an der Fassade z.Zt. zwei normale UP-Dosen in denen alles verklemmt ist und wo das Kabel durch eine normale Abdeckung mit Loch herausgeführt wird.
    Um das ganze nun etwas sauberer zu machen, möchte ich eine eine Spelsberg ABox (eigentlich egal, das betrifft ja jeder der möglichen Boxen...) vor den Dosen montieren und von dort mit passender Schutzklasse das Markisenkabel herausführen.
    Die große Frage:
    Wie montiere ich die Box fachgerecht?
    Die Fasade hat bei mir hinter einer dünnen (Plastik?-)Putz-Schicht erst mal (IIRC) 17,5 cm Styropor, dann käme an dieser Stelle Beton.
    Einen "Styropor"-Dübel verwenden? (Gibt's so etwas?)
    Und bleibt bei dem ganzen der Wärmeschutz vollständig erhalten? (hier hatte der Bauträger am meisten Angst und allen eingeschärft die Markisen nur von Profis montieren zu lassen...)
    Such mal bei Google nach "Dämmstoffdübel" da findest Du das richtige.
      z.B. damit: http://apps.fischer.de/poc/default.aspx?page=details&layertype=Z&sprache=De&k at=$MART-HK-$MKAT-HK-$MPG-WDVS-$MZG-F340&ekat=$EKAT-HK-DE
      Und Die Markise damit: http://apps.fischer.de/poc/default.aspx?page=details&layertype=Z&sprache=De&k at=$MART-HK-$MKAT-HK-$MPG-G2-$MZG-F660&ekat=$EKAT-HK-DE
      Christoph
        Zitat von Chris M. Beitrag anzeigen
        Die große Frage:
        Nimmst Du den: Unternehmensgruppe fischer
        Das Prüfzeugnis:
        http://content.fischer.de/cbfiles/Fi...3AIP_%23V2.pdf
        Gruß Tbi
          Von Kaiser gibt's da auch einiges...
          MfG, Sven
          endlich eingezogen, aber noch lange nicht fertig...
