Kleine Spots gesucht
    wir bekommen demnächst für unser Wohnzimmer eine Verkleidung unser offenliegenden doppelten Kehlbalken. Verkleidung aus dem Grund, da die Kehlbalken imprägniert sind und sehr rau.
    Nun möchten wir in die Verkleidung pro Balken gerne 3 Spots setzen. Es sind 4 Balken a 2,65m Länge.
    Das Problem ist, dass zwischen den Balkenteilen die unter der Verkleidung sitzen teilweise nur ca. 7-7,5 cm "Luft" sind für das Setzen des Spots.
    Das Setzen eines 68er Lochs dürfte hier sehr sehr schwierig werden.
    Nun bin ich auf der Suche nach Einbaurahmen die einen kleineren Einbaudurchmesser benötigen, qualitativ hochwertig sind und möglichst wenig "auftragen". Ebenso benötige ich entsprechende Leuchtmittel.
    Vielleicht gibt es hier jemanden der kleinere Spots verbaut hat und diese empfehlen kann.
    Vielen Dank im Voraus
    Da hatte ich mal was entdeckt…
    https://luxvenum.com/shop/mini-einba...dali-usw-ip44/
    https://luxvenum.com/shop/mini-einba...dali-usw-ip65/
    https://luxvenum.com/shop/dimmbarer-...-decke-mehr-2/
    Da musst in dem Shop mal bisschen schauen, die gibts zum Teil auch in anderer Farbe.
      Von Brumberg hatte ich mal Mini-Spots (via Voltus), verbaut in einer Vitrine.
        Ich habe hier welche die mit 60mm funktionieren
        https://www.amazon.de/Doughelec-Einb.../dp/B0CJLTZFJJ
        Der Schrott aus Blech trägt noch weniger auf und geht auf 55mm runter
        https://www.amazon.de/Einbaustrahler-weiß-warmweiß-Deckeneinbaustrahler-Deckeneinbauleuchte/dp/B07QFSNJGY/
        Wenn du statt GU10 auf nicht wechselbare LEDs umschwenkst, halbiert sich der benötigte Durchmesser fast nochmal
        https://www.amazon.de/SIGMALED-LIGHT.../dp/B08BCQW44X
