LED Netzteil defekt? Was machen
    Und gerade überlege ich was das für ne ominöse Paste da sein soll bzw. welcher Zweck... Kleber der das ganze einfach im Gehäuse hält und unsauber auch andere Bauteile bekleckert hat? Dann mal das komische Zeux mit Cuttermessen vom Gehäuse/Platine trennen.
      ja habs rausbekommen und die Nasen sind noch drin, geht nur mit Hebeln und Gehäuse zur Seite drücken und Platine hoch.
      IMG_8573.jpg IMG_8572.jpg​
      Kommt das zum Vorschein. Vermutlich scheint ein Pol auf dieser kleinen Platine verlötet zu sein und der andere auf der Hauptplatine.
      Zuletzt geändert von Hubertus81; 14.01.2026, 19:26.
        ​Hat man doch oft. Diese weiße Zeug wurde aber wohl erst draufgemacht als die Platine im Gehäuse war denn auch die Gehäuseseiten sind teilweise mit verklebt.Stört aber nicht groß kann man mit nem Cuttermesser einfach vorher von den Gehäuseseiten lösen.
        In dem Netzteil steckt mehr Technik drin als in so manchen KNX Aktoren
          Ne, wird wohl gerne genutzt um Bauteile vorm löten zum fixieren. Anscheinend lötet da der kleine Chinamann noch per Hand und läßt noch händisch bestücken.
          Entlöten musste ja eh, mal gucken wie es drunter aussieht.
            Der genauer Typ scheint dieser zu sein:
            EKXL451ELL330MU20S
            https://4donline.ihs.com/images/VipM...708AAF2E19C0C6
            Zuletzt geändert von Hubertus81; 15.01.2026, 16:37.
              Welchen vergleichbaren Typen den man einfacher bekommen kann würdet ihr nehmen und würde ihr gleich beide tauschen?
              Gedanken: Vielleicht ist auch der Elko defekt der äußerlich noch in Ordnung erscheint und so ist die Belastung komplett am anderen hängen geblieben und durch die doppelte Belastung ist dieser dann geplatzt. Oder ist das unrealistisch?
              Wobei ist die Last an diesen Kondensatoren nicht auch abhängig von der Last am Ausgang des Netzteils? Dieses wurde ja wie schon gesagt nichtmal mit dem halben Nennstrom betrieben und auch immer nur kurzzeitig.
