Abstand Deckenlampe (Stripe) zu Wandspiegel
    Leider konnte ich hierzu keine genauen Angaben im Netz finden.
    Geplant ist über dem Waschtisch über die gesammte Breite ein Wandspiegel (deckenhoch):
    image.png​
    Direkt darüber soll in die Decke ein LED-Stripe [Link] montiert werden.
    Nun stellt sich aktuell die Frage wie weit ich diesen am sinnvollsten von der Wand weg anbringen soll, so das er genug Licht macht, aber auch nicht direkt blendet?
    Naja von der Decke aus wird der Stripe nicht blenden aber er wird Dir auch nicht das Gesicht gut ausleuchten und deswegen wirst dann auch nur halb beleuchtet Dich im Spiegel sehen.
    Am sinnvollsten sind dann Spiegel die in der Fläche satinierte Zonen haben aus denen Du dann eine frontale Ausleuchtung realisieren kannst. Aktivierung bestenfalls aus kapazitiven Tastern im Fliesenspiegel unsichtbar und via KNX, wenn man denn doch noch zu einem Taster laufen will.
    Also eine satinierte Zone ganz links, mitte und ganz rechts und dahinter jeweils einen Stripe.
      Hatte bis jetzt eigentlich immer nur Spiegel gehabt mit den typischen dreieck-Halogen-Spots darüber.
      Und das hat eigentlich immer gut mich beleuchtet.
      Ja Licht direkt im Spiegel ist besser, gefällt mir aber einfach nicht.
        liegt das dann am Spiegel oder an dem was der dann zeigt?
          bau dir ein Muster und halte es prov. hin - dann schau mit Frauchen was der beste Abstand von der Wand für euch ist...
          Alles Andere ist subjektiv und führt zu keinem guten Ergebnis.
            könnte unterdessen letzteres sein 😅😄​
            Muss leider jetzt schon bei der Konstruktion der Abhängung der Decke berücksichtigt werden.
            Hatte da gehofft ein paar Erfahrungswerte zu erlangen.
              Licht von hinten is Kacke…, von vorne bei Spiegelbeleuchtung immer besser. Wenn ich jetzt schreibe 10-15cm kann es passen - muss aber nicht. Somit probiere es aus, und lege es fest ( is ja nicht so schwierig).
                Ich plane derzeit bei mir ebenfalls einen fast wandfüllenden Spiegel, allerdings im Gäste-WC. Dort soll eine Stripe von oben (ca. 10 cm Abstand vom Spiegel) installiert werden sowie einer unter dem Spiegel, auf der Vorwand der Sanitärinstallation als unterer Rahmen des Spiegels. Das sollte sämtliche Zeichen des Alterns ausreichend gut in Szene setzen. Seitliches Licht passt dort leider nicht, Licht im Spiegel gefällt mir aber auch nicht. Oben und unten könnte gehen.
                  Habe jetzt mal für einen Abstand von 30 bis 45cm Platz gelassen.
                  Hoffe einfach mal das dies passt 😅
                    Ich würde den Stripe möglichst nahe am Spiegel machen.
                    (Und den rechts vor dem Fenster weglassen, das ist nicht schön)
                      Welchen Abstand zur Wand würdest du da wählen?
                      Der rechts ist eine indirekte Schattenfuge
                        Einfach unmittelbar vor dem Spiegel. Nur so viel Abstand, wie Du benötigst, und den Stripe ordentlich einzubauen bzw. wenn Du den Stripe direkt an den Spiegel anbringen kannst, dann ohne Abstand. Wen Du den Stripe vorher verbauen musst und danch den Spiegel, fällt es bei nur wenigen mm Abstand natürlich auf, wenn was schief ist. Dann würde ich auf ca 4-5 cm gehen.
                        Zuletzt geändert von concept; 20.01.2026, 04:56.
                          echt vielen Dank concept
                          Dann werde ich mal schauen ob ich das nochmal von den 30cm auf 5-10cm reduziert bekomme.
