Wie Bosch Wärmepumpe einbinden?
    bei uns wird demnächst eine Bosch-Wärmepumpe ("BOSCH Luftwärmepumpen-Paket BOPA CS779 AW 4 OR-S, CS6800iAW 12 MB, WH 290​") - also eine CS6800iAW - eingebaut, die ich gerne smart einbinden möchte.
    Ich hoffe, dass mir hier jemand helfen kann, damit ich am Ende die passenden Komponenten zur Steuerung habe.
    Vorhanden sind KNX, Home Assistant sowie eine PV Anlage mit E3/DC S10E Hauskraftwerk.
    Jetzt werden mir zwei zusätzliche Komponenten für die Bosch Wärmepumpe angeboten und ich frage mich, ob dies so sinnvoll ist:
    1. "Internet-Gateway und Funkmodul K 30 RF zur Fernbedienung und Fernüberwachung​" sowie
    2. "Energie-Manager"
    Der Energie-Manager wird wie folgt beschrieben:
    "- Flexible Anwendung des Bosch Energiemanager in allen gängigen PV-Anlagen für Wohngebäude* unabhängig von Hersteller des Wechselrichters
    - Power Meter 7000i als Zweirichtungszähler zur Messung von Einspeisung und Netzstrombezug. Installation am Netzanschlusspunkt
    - Power Sensor 7000 mit Klappwandlern zur Messung von Energieflüssen an Wechselrichter und AC-Batterie
    - Kombination mit AC oder DC gekoppelten Stromspeichersystemen möglich
    - Optimal für Nachrüstung in einem be- stehenden PV-System mit oder ohne Stromspeicher
    - Optimiert die Eigenstromnutzung der PV-Anlage
    - Darstellung von aktuellen Energieflüssen und Historie (Energieverbräuche und -Kosten)
    - Einfache Installation und geführte Inbetriebnahme über die Energiemanager App​"
    Ich möchte auch gar nicht zu sehr basteln, da ich sicherstellen möchte, dass die Heizung grundsätzlich erstmal einfach funktioniert, aber zumindest in Teilen klingt der Energie-Manager nach Themen, die ich eigentlich in Home Assistant (insb. Visualisierung) und E3/DC (insb. Steuerung) sehen würde. Oder wie seht ihr das?
    Kann die Wärmepumpe ohne Energie-Manager SG-Ready Signale verarbeiten? So ganz hab ich das bei Bosch noch nicht verstanden.
    Und zum Internet-Gateway: Bisher läuft mein Zugriff von außen immer über VPN. Benötigt man das Internet-Gateway für allgemeine Steuerung der WP via App oder ist es wirklich als "Internet"-Gateway zu verstehen und eine lokale (App-)Steuerung wäre auch ohne Internet-Gateway möglich?
    In anderen Beiträgen habe ich etwas von einem KNX10 Modul gelesen. Ist das noch relevant? On-top oder anstelle von?
    Meistens führen ja viele Wege nach Rom, aber ich bräuchte etwas Orientierung damit ich überhaupt ankomme. ;-)
    Habe jetzt über Umwege noch das EMS-ESP Gateway - https://bbqkees-electronics.nl/shop/ - gefunden, welches sehr gut in HA einzubinden sei. Hat jemand damit Erfahrung? Dann könnte ich ja die beiden Komponenten oben weglassen, oder?
      Hallo joxn,
      ich besitze seit 3 Jahre eine Bosch Luft-Wärmepumpe Compress 7000i.
      Ich wollte natürlich auch die entspr. Daten auslesen und in einem gewissen Rahmen steuern.
      Dazu hatte ich mir damals von Bosch das KNX10-Modul gekauft. Gibt es glaube ich heute nicht mehr, War ein absoluter Reinfall. Das Gerät hat fast 900€ gekostet, konnte nur einige der vielen Daten einer WP auslesen und so gut wie gar nichts steuern.
      Also wieder verkauft und lange im I-Net gesucht. Bin dann auch auf die niederländische Firma gestoßen und habe mir kurzerhand das EMS-EPS-Modul gekauft.
      Ich habe das ESP32 V3 Teil.
      Die beste Investition, die ich je getätigt habe.
      Damit kann ich alle Daten auslesen und auch viele selber verstellen. Habe dir mal einen Ausschnitt aus dem Interface gemacht.
      Du startest das Web-Interface und das Teil komuniziert sofort mit der WP, gibt alle Daten an und du hast fast keine Einstellungen.
      Alle Werte, die du auf der rechten Seite mit einem Stiftsymbol siehst, kannst du ändern. das ist allerdings nicht bei allen Werten auch sinnvoll.
      Ich steuer und lese die Daten meiner WP mittels Edomi und MQTT aus. Funktioniert zu 100%.
      Lies dir mal auf der Web-Site von bbqkees alles durch, auch die Anschlussmöglichkeiten.
      Meine WP hat beispielsweise ein IP-Modul. Daran it das EMS-EPS mittel Diagnosekabel angeschlossen.
      Ich glaube, dass du das benötigst. Aber schaul mal nach.
      Notfalls auch eine Mail an die schreiben, ruhig auch auf deutsch. Haben mir schon so 2x geholfen und antworten innerhalb von 2 Tagen.
      Das Geld ist sicher angelegt und ich bin auch der Meinung, dass deine WP auch damit läuft.
      Ich hoffe, ich konnte dir ein wenig helfen.
      Heiko
        Ich hatte meine Heizung Sole-Wärmepumpe Compress 7000i LW vorher mittels XMPP über Home Assistant eingerichtet. War aber total unstabil.
        Jetzt habe auch den EMS-ESP und bin begeistert. Mehr als 300 Entitäten die ausgelesen und teilweise eingestellt werden können.
          Klasse! Danke für die Rückmeldungen. Dann spare ich mir den Bosch-Kram (Internet-Gateway, Energie-Manager und KNX10) und werde auch das EMS-ESP nutzen.
            Ich hatte kurz Mail-Kontakt zu EMS-ESP und muss sagen, dass ich echt begeistert bin! Super schnelle und umfangreiche Antwort.
            Interessanterweise hat er auch OpenKNX als mögliche zukünftige Erweiterung erwähnt, da es da wohl auch mal Gespräche gab. Allerdings fehlt derzeit die Kapazität, da die beiden Hauptentwickler ausgelastet seien. Aber vielleicht findet sich ja jemand. :-)
