Hall suche für mein Gartentor einen 12V Relais/Schütz das ich mit einem MDT Potenzialfreien Binärkontakt schlaten kann. Gibt es sowas?
Sollte so klein als möglich sein da wenig Platz vorhanden.
Ja genau du hast Recht ist ja ein Binäreingang. Denkfehler mienerseits.
Vorschläge für einen 1 Kanal 12V KNX Schaltaktor - gibts sowas überhaupt (Formfaktor so klein als möglich)
Wie ist denn die Einbausituation?
Ich würde nicht direkt eine KNX-Leitung bis zum Gartentor legen wollen.
An den Einbrecher mit der ETS auf dem Laptop will ich zwar immer noch nicht so recht gleuben, an Feuchtigkeit die dann Ärger macht aber schon.
Ich würde nach Möglichkeit den Schaltaktor ins Haus verlegen. Entweder eine kleine Dose mit besagtem UP-Aktor an der nächstgelegenen Kellerwand. Oder einen der Kanäle der Schaltaktoren die eh schon da sind verwenden. Dabei dann aber mit einem 230V-Koppelrelais das die 12V schaltet (Mischen von Spannungen auf einem Aktor = böse, nicht machen).
Das würde deinem Platzprpblem auch entgegenkommen.
KNX im Außenbereich würde ich ebenfalls nur über eine eigene Außenlinie realisieren, wo man nichts anrichten kann.
Feuchtigkeit bei KNX-Komponenten war zumindest bei mir bisher noch kein Thema.
Habe in meinem Holz-Unterstand einen normalen Präsenzmelder, einen MDT-Taster und nen Aktor in einem kleinen Automatengehäuse.
Funktioniert seit Jahren problemfrei.
