Heizkreisverteiler und motorische Stellantriebe
    die meisten Motorischen Stellantriebe haben eine breite von 50mm oder mehr, die Fußbodenheizkreisverteiler haben einen Ventilabstand von 50mm,
    ich denke das wird nicht passen.
    Was habt ihr für eine Erfahrung?
    Gibt es Heizkreisverteiler mit einem Abstand von mehr als 50mm?
    Habe bisher nichts gefunden.
    Gruß Hansjörg
    Es gibt sie wohl auch mit 55mm Abstand: https://www.buderus.com/ch/de/ocs/ge...op-1-632346-p/
      Ergänzend zu #2 kommt es auch darauf an wieviele Heizkreise benötigt werden.
      Ich finde für Laien die www.selfio.de Seite ganz gut…
        ich werde 1 x 6 Heizkreise, 1 x 5 Heizkreise und einmal 2 Heizkreise haben.
        Also 3 Verteiler, jedes Geschoß einer.
        Zitat von Lennox Beitrag anzeigen
        werde ich mir noch ansehen.
        Altbau Grundsanierung komplett - Fußbodenheizung mit geringem Aufbau, 1. und 2.OG Holzbalkendecke, und die Decke wird abgehängt für Elektro-Beleuchtung und Wohnraumlüftung.
          Warum machst die FBH nicht in die Holzbalkendecke?
            wie meinst du das gibt es hierfür eine Skizze wie das aussieht oder ein Bild
              Hab einen Link:
              https://www.janssen-fussbodenheizung...olzbalkendecke
              So hab ich das vor. Dabei kann man gleich eventuell Unebenheiten (durchhängen) beseitigen und vermeidet zusätzliche Belastung der Statik.
                Danke für den Link.
                Habe mir das mal angesehen. So ganz überzeugt mich das nicht. Ich werde wohl bei der Dünnschicht FBH bleiben.
                Möchte auch in Schneckenform verlegen.
                Selvio oder Blanke, da wir heizen und kühlen werden wird der Verlegeabstand so 10 bis 12 cm betragen.
                Ausführung erfolgt voraussichtlich ab August.
                  bei mir passt das mit den ABB Stellantrieben
                  Gruß Bernhard
                    das sieht ja gut aus,
                    Die Stellantriebe sehen ja aus wie die von Siemens 5WG1562-7ab02. ABB hat auch 50mm breite und der Verteiler hat wohl dann auch 50mm Ventilabstand, oder.
                    Welcher Verteilerhersteller ist das ?
                      Verteilerhersteller
                      Straba, ich meine
                      Typ 1018210004 B34,5, ja 50mm Abstand, das passt wirklich genau
                      Gruß Bernhard
                        Danke,
                        habe Strawa gefunden.
                          Kämpfe mich auch gerade durch das Thema.
                          An diversen Stelle rät man dazu, die Stellantriebe an die Rückleitung zu montieren.
                          Tschö Marcus
                          Was man anfängt sollte man auch zu Ende bri
                            Sitzen bei uns auch im Rücklauf, der Heizungsbauer war etwas durcheinander mit dem Verteileraufbau und den Farben…
                            Gruß Bernhard
                              Dieser Antrieb ist wohl nur 49 mm breit. SIEMENS SSA118.09HKN
