Projekt: LOGO 8 EM-BUS-Verbindungskabel für insgesamt 40 Ein-/ 36 Ausgänge
    bin neu hier und wollte mal mein Projekt InLOGO-Link vorstellen.
    Siemens bietet kein EM‑BUS‑Verbindungskabel an, mit dem sich der Maximalausbau von 24/20 Ein‑/Ausgängen mit nur einer LOGO 8 überschreiten lässt.
    Etwa durch einfaches Anschließen von zusätzlich 2 × DM16 oder 4 × DM8 an ein vorhandenes DM8/DM16.
    Um auf insgesamt 40/36 Ein‑/Ausgänge zu kommen, habe ich privat mit viel Reverse-Engineering eine eigene Lösung entwickelt.
    (Bin Hard‑/Softwareentwickler)
    Folgendes ist mit InLOGO-Link möglich:
    1] Erweiterung über den Maximalausbau hinaus
    Zusätzlich zu den maximal möglichen Modulen können weitere +16 Eingänge und +16 Ausgänge genutzt werden. Insgesamt also 40 Ein- und 36 Ausgänge mit nur einer LOGO! 8.
    2] Mischbetrieb unterschiedlicher Spannungsbereiche 24V / 230 V
    Durch die galvanische Trennung ist der gleichzeitige Einsatz von 24 V und 230 V Modulen möglich.
    In einem grundsätzlich auf 24 V ausgelegten Modulaufbau können durch den Einsatz von 230 V Modulen die sonst erforderlichen Koppelrelais für Signaleingänge vollständig entfallen.
    3] Nutzung älterer LOGO!‑Module
    An LOGO! 8 BM und EM können auch Digitalmodule der Generation ≤ 7 (DM8/16) betrieben werden. Bei DM8/16 der Generation ≤ 7 sind die zusätzlichen Ausgänge über den Maximalausbau hinaus auf 12 begrenzt.
    4] Flexible räumliche Verteilung
    Über die flexible LiYCY‑Verbindungsleitung können die Module auf verschiedenen Hutschienen, Verteilungen, Feldern oder Schaltschränken verteilt werden.
    Varianten mit bis zu 2 m Leitungslänge sind zuverlässig im Einsatz.
    Testweise haben auch Leitungslängen von 10 m störungsfrei funktioniert.
    Bin auf eure konstruktiven Fragen, Bemerkungen, Kritik und Anregungen gespannt.
    Für diejenigen, die es interessiert, sind hier im Ordner InLOGO-Link mehr Informationen, FAQ, weitere Fotos, Videos und ein LSC Demo Schaltprogramm.
    Gruß Andreas
    080_InLOGO-Link.jpg 072_InLOGO-Link.jpg 071_InLOGO-Link.jpg ​
    ganz interessantes Projekt, was gedenkst du damit umzusetzen..?
      Was meinst du? Die o.g. Punkte sind bereits umgesetzt.
        vs.
        können weitere
        können auch
        können die
        Testweise haben
        Und natürlich ist die eigentliche Frage doch: Was hast du damit konkret vor? Also welche realen Anwendungsfälle deckst du damit ab?
          OK, danke für den kleinen Stupser.
          Hatte die Frage erst anders verstanden.
          InLogo-Link findet seine Anwender im privaten Bereich.
          Anwendungsfälle für die ich InLOGO-Link entwickelt habe bzw. wo es bereits im realen Einsatz ist:
          Verteilte Installationen
          Da wo Erweiterungs-Module nicht alle auf eine Hutschiene passen oder in verschiedenen Feldern sitzen sollen, ist die flexible Leitung ein echter Vorteil.
          Anlagen, die über den LOGO 8 Maximalausbau hinausgehen
          Da wo, bei einer nachträglichen Erweiterung einer bestehenden Anlage, am Ende nur ein DM8 fehlt. Eine zweite LOGO wäre dafür überdimensioniert oder passt räumlich nicht.
          Klar, wenn man eine Anlage plant, dann sollte man sie mit Standardlösungen realisieren. Mache ich auch so.
          Weiterverwendung älterer DM8/DM16 Module ≤ Gen 7
          Diese werden weiter oder wieder genutzt, statt auszumustern.
          Mischbetrieb 24 V / 230 V (ohne zusätzliche Koppelrelais)
          24 V BM kann mit 230 V EM und 230 V BM mit 24 V EM verbunden werden.
          Die galvanische Trennung ist erforderlich weil der mechanische Steckschutz mit InLOGO-Link nicht mehr funktionieren kann und die unterschiedlichen Potenziale auf dem EM-BUS
          (Erweiterungs-Modul-BUS) nicht verbunden werden dürfen.
          Einen Fall, wo der Mischbetrieb 24 V / 230 V
          ​ umgesetzt wurde kenne ich zwar noch nicht, bekomme aber auch nicht von jedem Anwender eine Rückmeldung über den Einsatz.
