Empfehlung Fluter/Strahler
    [Beleuchtung] Empfehlung Fluter/Strahler
    bei meinem Haus werden rund ums Haus Überwachungskameras montiert (teils wenig einsichtige Bereiche von außen, und daher theoretisch gemütlich viel Zeit für jemanden, der unerlaubt rein möchte). Die Kameras werden ca auf Höhe der Decke vom EG montiert (3 m Höhe).
    Auf Höhe der Decke im OG (ca 6 m Höhe) habe ich Leitungsauslässe vorbereitet, damit ich dort Fluter/Strahler montieren kann. Diese sollen, sofern die Überwachungskameras im Überwachungsmodus in einem Bereich etwas wahrnehmen, via KNX gezielt aktiviert werden, um die Bereiche gut auszuleuchten und idealerweise abschreckend zu wirken.
    Je Hauseck sollen zwei Fluter/Strahler montiert werden, damit die Bereiche gut ausgeleuchtet werden können (also 8 insgesamt; siehe Skizze unten).
    Nun gilt es, geeignete Fluter/Strahler auszuwählen - und die Auswahl ist ja ziemlich groß. Hat hier jemand vielleicht eine Empfehlung für ein konkretes Modell, das eine gute und zuverlässige Leistung für den Anwendungsfall bietet? Gibt es generell etwas, das ich beachten sollte?
    Danke, theb
    Naja wie viel W / Lumen sollen es sein.
    Und bei der Höhe von 6m musst die aber Recht steil nach unten leuchten lassen. Wenn hier so ein Nachbar solche Dinger an der Fassade hätte und die dann immer ordentlich rüber strahlen wären die nicht lange dran an der Wand.
    Und bei jedem Pups Bewegung diese Dinger auslösen lassen ist meist mehr störend als hilfreich.
    Richtig Hell ist dann halt auch richtig hell, wenig hell bringt nicht viel.
    Also wie viel Halogenstrahlerersatz Watt sollen es sein? 200 / 500 / 1000
      Es hat hier mal ein Foto von einem Strahler mit externem LED Treiber gegeben. Den könnte man ev. auf DALI umrüsten und damit dem Problem "zu hell" entgegenwirken.
        Das ist natürlich ein valider Punkt, die Nachbarn wollen ja auch nicht wach gehalten werden. Aber ist ja in Kombination mit einer Alarmanlage gedacht, nicht für Dauerbeleuchtung - und nicht jede Kleinigkeit soll das auslösen, sondern nur entsprechend große Objekte (also im Idealfall nur Personen, die unerwartet das Grundstück betreten, wenn die Alarmanlage aktiv ist, und nicht ein gelegentlich neugieriger Fuchs).
        Die Strahler entlang der schmaleren Stellen (also seitlich und hinten) müsste ich dann natürlich entsprechend ausrichten, damit der größte Anteil vom Leuchtkegel auch möglichst am Grundstück ist.
        Aktuell hätte ich zu LED-Strahlern mit mindestens 15k Lumen/150-200 Watt tendiert, also schon ordentlich hell. Es soll ja in erster Linie abschreckend wirken, und nicht gemütlich den potentiellen "Arbeitsbereich" ausleuchten, falls sich jemand an Tür oder Fenster zu schaffen macht.
          schau mal nach asymetrischen LED Flutern, damit solltest deine Nachbarn nicht unbedingt stören...
          P.S. Halogen war einmal, baut kein Mensch mehr ein...
            Lennox, danke für den nützlichen Hinweis mit den asymmetrischen LED Flutern.
