Schalterprogramm-Experten gefragt - alte Jung A-Serie (?) - 55mm
    ich muss in einem Projekt die im Anhang zu sehenden Taster tauschen. Es sind alte Jung 2092NABS, aber nicht aus der Serie, die ich sonst immer in der Hand hatte (LS), sondern wohl aus der alten A-Serie, zu der ich aber kaum mehr Infos finde. Da sind die Tasten auf alle fälle schmäler. Leider bin ich vor dem Umbau nicht mehr vor Ort, um zu messen. Um nicht an allen Positionen das ganze Drumrum inkl. Rahmen und Blindabdeckungen zu tauschen, würde ich das gerne so wie es ist übernehmen.
    Es sollen MDT-Taster aus dem 55mm-Programm rein. Kann mir jemand verlässlich bestätigen, dass das das mit dem gezeigten Schalterprogramm von Jung funktioniert? Oder waren da seinerzeit irgendwelche Zwischenrahmen erforderlich? Dann würde ich tatsächlich alles tauschen...
    Gruß Stephan
    Zuletzt geändert von sb4820; 06.05.2026, 10:29.
    Da brauchst einen Zwischenrahmen mMn.
    weitere Frage wäre passt das MDT weiss zum Jung Rahmen.
    ich hätte vorher ein Muster besorgt und ausprobiert…
      Vorsicht mit solchen Vorschlägen, da wird man im Forum gleich ausgebuht.
        Ja wahrscheinlich hast recht…
          Das ist das "alte" A-Programm, der Rahmen auf dem Bild ist ein A583WW. Das A-Programm, auch die aktuellen, sind 55x55 was die Einsätze angeht.
            Danke knx-bodensee für die Klarstellung inkl. präziser Produktbezeichnung. Genau, diese Rahmen sinds mit der markanten "Stufe".
            Hatte es mir ja fast schon gedacht, weil ja die aktuelle A-Serie auch 55mm hat, aber rein vom Bild her kann man das echt schlecht beurteilen und ich habe wie gesagt häufig die Taster für die LS-Serie in der Hand und habe daher ein falsches Bild im Kopf von den Proportionen her.
            Ansonsten wäre es jetzt auch nicht die Tragik gewesen, dann hätte ich halt im Nachgang noch andere Rahmen bestellt, "ois easy" sagt der Bayer. Da wo die hinkommen bringt das keinen um, wenn der Taster da mal zwei Wochen ohne schnieken Rahmen sitzt, die freuen sich einfach, dass nach 20 Jahren mal jemand die verquere Programmierung behebt und überhaupt mal ein Licht von den Schaltern an den Türen aus angeht.
