- √ - Gira Fingerprint mit Audiosteuergerät - als Gruppenaktor einlernen
    [Elektro] - √ - Gira Fingerprint mit Audiosteuergerät - als Gruppenaktor einlernen
    Hallo!
    Ich habe ein Problem mit meinem Fingerprint-Leser von Gira und dem über den TK-Bus verbundenen Audiosteuergerät.
    Setup: 1-fach Ruftaster (also LS und Klingeltaster), Fingerprint über TK-Bus auf Audiosteuergerät (alles neu gekauft).
    Wunsch: Relais 1 (an Fingerprint) schaltet mit Fingern 1-5 (Benutzer 1), Relais 2 schaltet mit Fingern 6-10 (Benutzer 2). Gleichzeitig schaltet der Aktor im Audiosteuergerät mit ALLEN Benutzern und allen Fingern (also Finger 1-10, aber AUCH 11-x). Idee dahinter ist es, die Benutzer 1 und 2 seperat von anderen Zutrittberechtigten zu erkennen.
    Das Anlernen der Finger (Admin, Prog, Admin, Benutzer) auf Relais 1 und 2 funktioniert. Beide Relais (am Gerät) schalten. Nach Kopplung mit dem Steuergerät (Prog., dann einmal Ruftaster betätigen) versuche ich nun das Relais im Steuergerät als Gruppenaktor einzulernen. Also (Prog-Taste, Türöffner-Taste, Admin-Finger, Prog-Taste) - wird auch quittiert. Danach funktionieren die Relais am Fingerprint-Leser nicht mehr, allerdings schaltet auch das Steuergerät nicht. Wenn ich nun den Modus umstelle (Modi 1-4, welche Relais schalten sollen), kann ich bei Modus 4 wieder die Relais im Leser hören. MANCHMAL schaltet dann auch das Steuergerät (gefühlt einmal nach der Programmierung) wie es soll, dann nicht mehr.
    Habe auch schon den Fingerprint zurückgesetzt, ebenfalls alle Verknüpfungen im Steuergerät gelöscht (Prog-Taster, dann Türöffner-Taster >6sec).
    Jemand eine Idee? Eigentlich funktioniert alles sehr gut und einfach, aber irgendwo mache ich einen gedanklichen Fehler...
    Robert
    Hallo!
    Nur um anderen Suchenden die Antwort zu geben: Nach nochmaliger Lektüre der Anleitung zum Audiosteuergerät (nicht Fingerprint) fand ich den Hinweis, die "Türstation" auch im Türöffnermodus mit dem Steuergerät zu koppeln. Das hat dann den Erfolg gebracht.
    Scheinbar war ich nicht der Einzige: https://knx-user-forum.de/79902-post6.html
    Ansonsten wundert es mich aber immer noch extrem, dass das Relais sporadisch doch reagiert hat...
