Montageort Sensor Füllstand Heizöl?
    ich würde gerne an meinen Heizöltanks (drei Stück, verbunden, je 1500L) einen Füllstandsensor installieren/montieren.
    Ich habe aber keine freie Öffnung wo ich z. B. einen Tankdeckel mit Einschraubadapter anbringen kann.
    Auf der einen Seite sind die Tanks über die Befüllung verbunden und auf der anderen über die Entlüftung.
    Hab Ihr hier Lösungsvorschläge?
    Vielen Dank für Eure Tipps.
    Florian
    Den Sensor hast du schon? Was sind das für Tanks, Kunststoff oder Stahl?
    20mm Löcher bohren und dann eine Niroverschraubung für den/die Sensoren verbauen ist keine Option…🤷‍♂️
      hast du einen mechanischen Füllstandsanzeiger?
      Ich hab den Sensor von Elsner bei mir verbaut, der passt in die Verschraubung rein und ist auch für entzündliche Flüssigkeiten zugelassen. Der Lieferant liest jetzt einfach am Display des Sensors den Füllstand ab.
      Sorry, hab nicht drauf geachtet, ohne KNX...
      Schöne Grüße​
      Zuletzt geändert von Badda; 22.05.2026, 11:19.
      "Have you tried turning it off and on again?"
        Wenn kein Stutzen frei ist wird das nichts. Wenn an jedem Tank 3 Stutzen vorhanden, ist einer die Füllleitung, einer die Entlüftung, und einer die Entnahme (wie schon richtig erkannt)
        Sollte ein 4ter Stutzen da sein, kann dort der Sensor verbaut werden, evtl. einen vorhandenen Füllstandanzeiger ausbauen.
        Auf keinen Fall ein Loch in den Tank bohren. Der verliert seine Zulassung, und wehe wenn etwas Überläuft.....
        Lieber mal Rat von Deinem Heizi einholen, der kennt die Vorschriften und kann sicher helfen.
        Mach bitte mal ein Foto von den Tanks und der Situation dort.
        Mach keine Bastellösung, es könnte Teuer werden
          Dank für Eure bisherigen Antworten.
          Kurze Info noch: die Tanks sind aus Kunststoff, einen Sensor hab ich noch nicht, bin da also noch flexibel.
          Florian
            Existiert der?
              Also wir haben schon Sensoren nachträglich in Tanks eingebohrt und eingebaut. Da kommt keine Zulassungspolizei und schaut nach….
                Zitat von sewi Beitrag anzeigen
                Existiert der?
                Bei seiner Anlage..... keine Ahnung. Ein Foto wäre daher hilfreich.
                Bei Roth Tanks beispielsweise sind 4 Stutzen drauf.
                Kann schon sein, wird unterschiedlich gehandhabt.
                Hier sind ältere Anlagen vom TÜV abgenommen (Einmalig).
                In bestimmten gebieten wird regelmäßig kontrolliert (Wasserschutz z. B.)
                Wir haben daher Tankanlagen ersetzen müssen weil jemand ein Loch in den Tank gebohrt hat und den Füllstandanzeiger dort eingebaut hat.
                Ein Stutzen dafür war nicht vorhanden.
                Den Einbau hat eine Fachfirma gemacht.
                Pfusch am Bau
