Hallo zusammen, ich möchte meine Gegenstromanlage im Pool mit einem Frequenzumrichter drehzahlregelbar machen und hätte gerne eine fachliche Einschätzung zum Aufbau.
Vorhanden ist eine 3-phasige Gegenstrompumpe:
PSH NEW CONTRA 4T
3,0 kW
3 × 230/400 V
9,1/5,0 A
50 Hz
ca. 2.900 U/min
Betrieb an 3 × 400 V, Motor in Stern
Ursprünglich hatte ich einen gefilterten Siemens SINAMICS V20 6SL3210-5BE23-0CV1 verbaut. Die Anlage hängt an einem ABB F204 B, 40 A, 30 mA, Typ B.
Problem:
Sobald der gefilterte V20 eingeschaltet wurde, hat der 30-mA-RCD sofort ausgelöst, auch ohne laufenden Motor.
Laut Siemens ist bei gefilterten 400-V-V20 der Baugröße FSB ein 30-mA-RCD problematisch bzw. nicht vorgesehen.
Deshalb habe ich jetzt den ungefilterten:
Siemens SINAMICS V20 6SL3210-5BE23-0UV1
bestellt.
Die Pumpe befindet sich in einem klassischen Technikschacht direkt hinter dem Pool, zugänglich über eine Bodenluke. Die Rohrleitungen sind Kunststoff. Der Pumpenschacht ist feuchtigkeitsgefährdet, deshalb möchte ich den 30-mA-Personenschutz unbedingt beibehalten.
Geplanter Aufbau:
30 mA Typ B, idealerweise kurzzeitverzögert
SINAMICS V20 ungefiltert
ca. 12–15 m geschirmte FU-Motorleitung
Motorleitung getrennt von anderen Leitungen verlegt
2YSLCY-JB 4G2,5 mm² angedacht
keine Ausgangsdrossel
zunächst keine Netzdrossel
zunächst kein externer EMV-Netzfilter
Drehzahlvorgabe 0–10 V über KNX
Start/Stop über Digitaleingang
Der Motor soll außerdem weiterhin steckbar bleiben. Statt CEE plane ich einen industriellen Metallsteckverbinder, z. B. LAPP EPIC/HARTING, mit U/V/W/PE und 360°-Schirmanbindung über EMV-Kabelverschraubungen.
Meine Fragen:
Ist der ungefilterte V20 6SL3210-5BE23-0UV1 für diese Anwendung mit 30-mA-Typ-B-RCD die sinnvollste Lösung?
Ist eine geschirmte Motorleitung bei nur 12–15 m und vollständig separater Verlegung trotzdem zwingend sinnvoll bzw. erforderlich?
Würdet ihr bei 3 kW zusätzlich eine Netz- oder Ausgangsdrossel vorsehen?
Ist der Betrieb ohne externen Netzfilter in einer privaten Haus-/Poolanlage aus EMV-Sicht vertretbar?
Welche Erfahrungen habt ihr mit 30-mA-Typ-B-RCDs an ungefilterten Frequenzumrichtern?
Ist ein kurzzeitverzögerter Typ B(k)/Typ B SK bei dieser Kombination empfehlenswert?
Welche EMV-Steckverbinder würdet ihr für einen steckbaren FU-Motor empfehlen?
Gibt es bei einer Gegenstromanlage noch Punkte, die ich beim Potentialausgleich, Schutzkonzept oder bei der FU-Parametrierung beachten sollte?
Mir geht es um eine saubere, sichere und normgerechte Lösung, nicht darum, den FI irgendwie zu umgehen.
Danke für eure Erfahrungen und Hinweise!
PSH NEW CONTRA 4T
3,0 kW
3 × 230/400 V
9,1/5,0 A
50 Hz
ca. 2.900 U/min
Problem:
bestellt.
Geplanter Aufbau:
Meine Fragen:
