Kennt sich jemand mit den Produkten von Technische Alternative (TA) aus?
    gegeben ist eine Frischwasserstation Fristar3WP von TA. Diese besitzt einen DL-Bus Anschluss.
    Würde mir die Werte jetzt gerne Visualisieren und ggf auch irgendwie in Homeassistant einbinden. (Anbindung an KNX ist nicht von Belang aktuell)
    Frage ist nur was braucht man dafür?
    Meine Annahme:
    Ein CMI Modul ist ausreichend (hat in der älteren Version noch den DL Bus, seit der aktuellen Revision aber nicht mehr). Kurzum möglich wäre davon noch eins zu bekommen was bei den Händlern rumliegt
    Ansonsten würde ich das CMI-S (für die Hutschiene benötigen). Das hat aber nur den CAN Bus und kein DL Bus. Und dann würde ich warscheinlich noch den günstigsten Regler benötigen der CAN mit DL Bus verbindet.
    Gehe ich richtig in der Annahme oder gibt es noch andere Wege, oder hab ich da nen Denkfehler?
    ich glaube mit dem älteren CMI konnte man tatsächlich auch einen Regler per DL-Bus abfragen. Das -S kann es dagegen nicht mehr.
    Wenn du basteln kannst, könntest du auch folgendes versuchen: https://github.com/stoffelll/UVR2MQTT
    Ich hattes das mal früher für meine Solarthermie, zumindest ging es direkt mit dem Regler, aber ob es auch mit der Friwa geht, kann ich nicht sagen.
    Bin aber selbst davon abgekommen und lesen meine UVR jetzt per Esphome und CAN direkt aus.
      Ja die älteren (bis Mitte dieses Jahres hergestellten) CMI können noch 2xDL. Die aktuellen nicht mehr.
      Der CMI-S konnte nie DL
      Im Grunde brauche ich DL nach CMI(-S). Wenn ich mir das CMI kaufen brauche ich aber noch nen Regler als zwischenstation obwohl der dann aktuell nix regeln muss sondern nur DL auf CAN übersetzen.
      Perspektivisch wäre es ggf auch interesant die Solarthermie Anlage damit zu regeln, aber wenn überhaupt erst in 1 oder 2 Jahren frühestens..
      Zuviel Hardware zu kaufen ist halt auch doof.
      Zuletzt geändert von Gunner67; 18.08.2026, 18:29.
