Problem WW nicht in ETS einstellbar
    DALI Problem WW nicht in ETS einstellbar
    Guten Abend zusammen,
    unsere LED Streifen lassen sich nicht mehr auf warm weiß einstellen. Vor der erst Installation ging der Streifen in WW an. Nach der Integration in das Gateway stellt sich die LED in weiß über RGB gemischt.
    EVG mit farbauswahl und dort RGBW. Egal wie es eingestellt wird, wird der Streifen weis aus Farben. Die LED WW werden nicht angesteuert.
    Steifen: ISO LED RGBWW
    Controller: DALI Dat6-dt8
    Gateway: DALI Controll 64 Pro
    Hat jemand einen Ansatz wo unser Fehler ist?
    liebe Grüße
    Barbara
    Ingesamt werden 100 Meter LED im Haus verbaut. Da wäre ein hübsches weis von Vorteil. 🤣
      Mit DALI habe ich keine Erfahrung. Aber vielleicht hilft es anderen, die damit Erfahrung haben, wenn wir schon mal die Rahmenbedingungen klären...
      Zitat von barbara Beitrag anzeigen
      ISO LED RGBWW
      Ich vermute ein "normaler" 24V-Streifen? Im Zweifel könnte eine Artikelnummer helfen.
      DALI Dat6-dt8
      Heißt das Gerät so? Wenn nein, dann bitte genauer schreiben was sich dahinter verbirgt.
      Ich nehme mal stark an, dass damit der MDT Controller gemeint ist, oder?
      Wie hast du den denn angeschlossen? DALI Controller + 24V-Netzteil + Streifen? Und dann wurden ausschließlich die warmweißen LEDs aktiviert?
