Wird es nicht geben afaik. Würde es so lösen wie Occhio es skizziert hat, das EVG einfach im Hohlraum platzieren. Wenn du es vorher schon weißt kannste mit Latten entsprechend Raum schaffen sodass das EVG nicht zu tief fallen kann. Gibt mittlerweile auch Hohlwanddosen die haben nicht mehr diese Halter wo der Stift weg ist wenn du die Schraube ganz rausdrehst sondern welche die du mehrmals ein und ausbauen kannst.
Wenne kein Trockenbau hast dann wirste das EVG wohl weiter weg platzieren müssen oder Platz schaffen.
Das Haus ist schon fertig und die Wand ist aus Kalksandstein. Von daher kann das Netzteil nur in die Dose und in den Verteiler im HWR.
Alternative wäre vermutlich ein zentrales 48V Netzteil im Verteiler (ENERTEX 1167-48 LED-Netzteil REG) und in den UP-Dosen dann der LED-Treiber (Lunatone DALI-2 1Ch LED Dimmer CC). Habe ich in anderen Räumen schon verbaut, allerdings haben die Treiber so ihre Probleme.
Hat jemand Erfahrung mit zentral verbautem "Weinzierl KNX IO 536 CC" und längeren Kabeln bis zur Lampe (geschätzt 10m).
Ja. Wobei du nicht ohne weiteres Dali und 48V SELV in der selben Leitung führen darfst. Laut Standard muss Dali die Bedingungen für SELV nicht erfüllen.
Es wäre dann also sicherzustellen dass dein Dali Signal auch SELV ist wenn du es mit 48V in der selben Leitung führen möchtest. Ansonsten 2 Leitungen benutzen.
Habe mit dem Weinzierl Gerät zwar keine Erfahrung aber ich betreibe an einer Stelle auch eldoLED Dualdrives (CC) mit in etwa 10-12m Leitung dahinter.
Bei CC halt nur aufpassen mit der Leerlaufspannung im unbelasteten Zustand der Ausgänge. Die können aufgrund der Arbeitsweise wie CC arbeitet dir den LED Chip zerschießen wenn du im eingeschalteten Zustand die Lampe dran hängst. Also beim Verklemmen vorher immer abschalten das EVG
