"Box" mit doppelter Installationsplatte gesucht.
    Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Box um Gerät auf einer Platte dort unterzubringen.
    Im Grunde so etwas:
    Flex Utility Pro - Ubiquiti Store Europe​
    Mit doppelter Ebene wie dort. Nur etwas wo nicht Ubiquiti drauf steht und wo ich selber Löcher für Verschraubungen reinbohren kann da wo ich lustig bin. Man findet mehr als genug von so Boxen oder Kästchen auf Amazon, aber alle haben nur eine Ebene. Durch die doppelte Ebene könnte ich das was ich da unterbringen will auf weniger Raum unterbringen, sprich die Box müsste nicht so groß sein.
    Hat jemand einen Produkttipp?
    Alternativ wäre auch etwas möglich was noch hinter/unter der Platte genügend Platz hat für Geräte. Soll nur ein Netzteil untergebracht werden ähnlich wie bei dem Ubiquiti Ding dort.
    Such mal nach "Abzweigdose mit Montageplatte" da solltest du fündig werden.
      Zitat von Hubertus81 Beitrag anzeigen
      Mit doppelter Ebene
      Habe so etwas noch nicht gesehen, zumindest nicht in kleiner Bauform.
      Wie groß solls denn werden?
      Entweder du nimmst ein Gehäuse wo zwei Hutschienen in zwei Reihen reinpassen, oder mit entsprechender Montageplatte.
      Es gibt auch Schränke mit Tür. In einer entsprechenden Tiefe kannst du dann auf der Platte und in der Tür was einbauen.
      Je nachdem was welche Geräte da rein kommen, sowie Boxgröße und Montageort solltest du auch beachten, dass in der Kiste nicht zu viel Wärme entsteht.
        Bin nicht fündig geworden
        40 x 25 x 10cm vllt so in die Richtung. Also bisschen größer wie das Unifi Teil da.​ Finde die Idee grundsätzlich gut das flache Netzteil einfach in einer darunter liegenden Ebene unter zu bringen.
        Ich will aber kein Ubiquiti Logo und ich will Kabelverschraubungen..
        Zuletzt geändert von Hubertus81; Heute, 11:56.
          Büchse Sprühlack regelt...
