Leerrohr in 25mm-Leerrohr
    Die Frage in Kurzform, ich suche ein Leer-Rohr (am Besten glatt) das in ein bereits verbautes (geriffeltes) Leerrohr (25mm innen 18mm) eingezogen werden kann.
    Hier folgt die etwas ausführlichere Variante:
    Hintergrund ist ein Anbieterwechsel beim Glasfaser Anschluss.
    Der bisherige Anbieter lieferte ein ONT (ich glaube das ist der korrekte Begriff) dieser setzt von Glas auf LAN um, daran hängt Router.
    Das „Router-LAN-Kabel“ ist mit einem anderen Verlegekabel sowie 2 x ISTY in einem Leerrohr.
    Der neue Anbieter liefert einen Router der direkt an Glasfaser angeschlossen wird. Daher muss die Glasfaser zum Router, oder der Router in den Keller (was WLAN und DECT mässig schlecht ist).
    Nun wäre mein Gedanke eines der ISTY-Kabel (sowieso ungenutzt) rausziehen und stattdessen ein Leerrohr einziehen. In dieses Leerrohr könnte dann der Anbieter die Glasfaser einbringen und am Router Standort eine „Dose“ setzen.
    Kann mir jemand ein solches Rohr empfehlen sofern es was passendes gibt.
    Danke
    Ich würde versuchen eine Speedpipe in das Leerrohr ein zu ziehen.
    Aber warum überhaupt ein zusätzliches einziehen in das vorhandene Rohr?
      danke für deine Rückmeldung.
      Damit die Faser problemlos eingezogen werden kann.
      Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Montagetrupp ewig versucht die Faser einzuziehen.
      An das Speedpipe habe ich auch schon gedacht. Nur 7mm außen zu 4 innen —> mir wäre etwas schlankeres lieber. Das ISTY hat etwa 5mm. Das Glasfaser hat ca. 3mm
        was schlankeres als Speedpipe wirst Du vermutlich nicht finden. Du könntest mit dem ISTY zusammen auch das "Router-LAN-Kabel" rausziehen, das bräuchtest Du dann ja auch nicht mehr. Oder Unten und oben einen Medienkonverter und dazwischen das "Router-LAN-Kabel" weiterverwenden.
          Wenn deine Glasfaser aktuell im Keller endet, wird dein neuer ISP nicht kostenfrei diese in deinem Gebäude verlegen.
          Bitte das unbedingt davor klären.
            Kenne zwar die deutschen Verhältnisse nicht dennoch ein Versuch. Für dein bisheriges ONT hast du wohl so etwas wie ein Glasfaser-Dose (HUP oder so) oder? Wieso nicht einfach ein langes Patchkabel einziehen? Habe dies schon in dünneren Lehrrohren gemacht, ist ja wohl so oder so ein BiDi Kabel also nur eine Faser und somit nur ein Stecker.
            Gruss Daniel
              Das ist ja das „lustige“ hier liegt Glasfaser von Anbieter „A“.
              Anbieter „B“ will oder darf die Leitung von „A“ nicht verwenden. Auf jeden Fall verzichtet „B“ auf die 800€ „Ausbaukosten“ Anfang des Jahres habe ich mal gekuckt ob ich den Anbieter wechseln kann, da war „B“ nur verfügbar wenn ich den Ausbau bezahle.
              Und da „B“ laut deren Website kein ONT benutzt und „bei vorhandenem Leitungsweg“ bis 20m im Gebäude verlegt gehe ich davon aus, dass dies möglich ist.
              Der Ortstermin war noch nicht, ich wollte nur vorbereitet sein.
                Ich weiß nicht ganz was du damit meinst…
                im Keller ist ein grauer „Schuhkarton“ da geht das Speedpipe rein —-> innen wurde die Faser auf eine Buchse gespleist.
                von der Buchse geht es mit einem LC auf SC Glasfaserpatchkabel zum ONT
                  ONT weg -> LWL-Patchkabel stattdessen anschließen -> dieses zum Ziel ziehen und dort in deinen neuen Router (mit LWL-Modul) einstecken
                    Das tönt schon mal gut. Dein neuer Router vom neuen Anbieter der wird zu 99% Wahrscheinlichkeit auch einen SC-Anschluss haben. Also kannst du vom "Schuhkarton" ein Patchkabel durch das vorhandene Lehrror zum neuen Router ziehen. Aber warte doch die Begehung ab ob sie den gleichen Schuhkarton, allenfalls mit einer neuen eingeblasenen Faser, nutzen oder einen neuen daneben setzen. Ich persönlich würde immer im Keller/Technikraum terminieren. Dann mit eigenem Patchkabel dorthin wo du es brauchst.
                    Gruss Daniel
                      Ich bin grundsätzlich vollkommen bei euch.
                      wenn ich ein freies Leerrohr wo ein - käuflich zu erwerbendes Glasfaser-Patchkabel mit SC oder LC Stecker dran - problemlos durchgehen wird zur Verfügung hätte.
                      nur bin ich mir sicher das dies durch ein bereits belegtes Rohr zu 99,9% nicht klappen wird. Da der Stecker einfach sperrig ist
                        Also das klingt für mich alles etwas komisch.
                        Wenn der Anbiter Dir vom nächsten verteilerschrank am Straßenrand irgendwo ene leitung in Dein Haus durch eine vorhandene Speedpipe bläst dann kommt da nix mit Stecker dran an und das was die da durchschieben hat mehrere Fasern. Ich kenne da keinen Router der sich sinnvoll direkt ran adaptieren lässt.
                        Bei mir kommt daher dieses Faserbündel (auch nur 3mm dick) an einem Plastekasten an wo alle Fasern schön aufgewickelt sind und 6 davon an je eine LC-APC Buchse adaptiert wurden. Ab da gehen die Mit Ihrem Messgerät an und melden passt Dämpfung ist OK.
                        Ich habe mir dann damals eine FB5590 gekauft und eine GF-Patchleitung von LC-APC auf LC-APC und habe mir dann einfach selbst die FB da hingestellt wo ich sie gerne hin haben will. OK die LC Stecker sind jetzt dicker als die GF Leitung selbst aber das solltest auch noch durch Dein M25-er bekommen. die gibt es fertig konfektioniert ja auch in unterschiedlichen Mantelstärken um mal etwas mehr Schub/Zug bei Einziehen zu geben.
                        Router vom Anbieter würde ich eh nie machen und aktive ONTs die dann womöglich zwar mehrere Ports RJ45 haben aber nur mit max 1GBE oder so kann ja je bestelltem Tarif eine sinnlose Drosselung sein.
                        Da der Anbieter selbst ne 5530 anbieten wollte, war die Inbetreibnahme mit deren Support auch darstellbar, wirklich Vorprogrammiert hatten die Ihre eigenen Boxen auch nicht.
                        Oder Du hast eh ne eigene Router / Firewall HW und nimmst ein aktives SFP-GF Modem-Modul.
                          Im Zweifelsfall müssen halt temporär die Kabel raus, GF rein und die anderen Kabel wieder rein. Ohne (Mehr)Aufwand wird das nix, das solltest ja nicht alle Tage machen, sondern eher einmal im Lebenszyklus des Hauses.
                          Ich denke du hast jetzt mehrere Empfehlungen, welche im Grundsatz eigentlich alle das gleiche sagen
                          Gruss Daniel
                            Ja danke für eure Vorschläge.
                            Das waren aber alles auch schon meine Gedanken.
                            Meint ihr
                            2 x CAT 7
                            1 x ISTY
                            1 x Glasfaser
                            gehen gemeinsam durch das 25ger?
                            gbglace
                            war vielleicht etwas unglücklich formuliert.
                            Der neue Anbieter setzt an der Mehrsparte einen Kasten und davon geht dann mit Glas Patch ein weiteres Kästchen weg.
                            so wie früher die erste TAE-Dose
                              2 x CAT 7
                              Warum 2-fach? Besser nicht auch GF / Multimode für's LAN?
