Kaltwintergarten Reed-Kontakte (Funk?)
    wir bekommen einen Kaltwintergarten mit Schiebeelementen und unser Wintergartenerbauer hat noch nie irgendwelche Reed-Kontakte für Tür auf oder zu verbaut und weiß auch überhaupt nix dazu.
    Ich bin schon etwas auf der Suche gewesen, aber hätte jemand eine Empfehlung ohne Kabel, die nur wenig auftragen und dann über unser KNX-System oder den HomeAssistant vernünftig ausgelesen werden können?
    Vielen Dank und schöne Grüße
    Martin​
    Ist Funk ein Muss? Ich würde immer eine kabelgebundene Lösung bevorzugen. Reed-Kontakte mit Funk gibt es natürlich, aber meist sind diese mit Batterien. Und Batterien in Kombination mit Kälte, also Winter, ist eine denkbar schlechte Lösung. Wäre denn Strom zugänglich? Auch wenn ich gerade nicht weiß, ob es "230V-Reed-Kontakte in Winterfest" gibt...
      Hi Fidelis,
      nein, Funk ist überhaupt kein muss, im Gegenteil, Kabel wäre mir lieber. Das mit der Batterie hatte ich so nicht bedacht, das stimmt.
      Ich möchte vermeiden, da ewig dran rum zu bohren, daher die Idee mit Funk. Das hätte ich einfach aufgeklebt und fertig. Was vielleicht gut wäre, einfach in Mini-Schalter, damit ich einen Binäraktor ansteuern kann. Strom und KNX ist im Wintergarten vorhanden. Ich weiß auch leider noch nicht genau, wie das am Ende mit den Türen tatsächlich aussehen wird. Vielleicht gibt es einen Minischalter, den die geschlossene Türe dann drückt, möglichst unauffällig.
      Montage der Türen wird erst im Februar sein, falls das Grundgerüst des Wetters wegen im Dezember noch gestellt werden kann.
      Martin
        Dann bist du ja noch völlig frei was die Lösung angeht, sehr schön!
        Deshalb noch ein paar weitere Anmerkungen:
        • Wenn KNX auch draußen vorhanden ist, nehme ich an, dass auch Sensoren (bspw. Taster) dort geplant sind? Viele sind eigentlich nicht für Draußen gedacht, aber überleben trotzdem gerne einige Jahre. Du könntest also Taster mit Binäreingängen verwenden, um die Reed direkt draußen auswerten zu können. Alternativ klassische Taster nach draußen (günstig, dürfen bei Beadarf alle x Jahre ersetzt werden) und die KNX-Tasterschnittstelle nach innen verlegen - gerne in 230V.
        • Wenn der Wintergarten auch eine Beschattung bekommt - Markise, Rollläden - dann kannst du auch schauen, ob der KNX-Aktor dafür nicht ebenfalls mit Binäreingängen zu haben ist.
        • Wie sieht denn das Grundgerüst aus? Alu-Profile, in die man Leitungen hineinlegen kann? Oder Holzrahmen, sodass die Verlegung besser "aufputz" erfolgen sollte (sofern man nicht fräsen möchte)?
        • Bei normalen (Haus-)Türen und Fenstern fallen die Reed-Kontakte selbst bei "Aufputz"-Installation nicht groß auf, finde ich. Wir haben unsere innen in die Rahmen gesetzt, sodass die im geschlossenen Zustand gar nicht sichtbar sind. Wenn geöffnet, sieht man die natürlich, aber gleicher Farbe - hier: weiß auf weiß - muss man schon bewusst hinschauen. Es sollte aber für eine Firma, die Wintergärten baut, auch kein Problem sein die Magnete zu versenken. Wie gesagt, dafür muss dann eine "innere" Leitungsführung möglich sein.
          Ja das stimmt
          Exakt, es sind auch Sensoren geplant, allerdings wird sich das auf Temperatur- und Feuchtigkeitsmessung (vermutlich die Lingg und Janke, konnten die nicht auch Binäreingänge?) beschränken und ein Bewegungsmelder. Ja die werden draußen vermutlich nicht so lange halten, ich kauf dann irgendwann neue und verbaue die alten dann im Wintergarten.
          Ja genau, wir bekommen gesamt 7 Markisen daran. Ich werde ein Ölflex 16x1,5 verlegen um alle mit einem Aktor aus der Verteilung ansteuern zu können. Wir haben auf der Hausseite zwischen den Sparren wohl nur Abdeckungen dran und darin kann man wohl super Kabel verlegen. Aktoren dort rein setzten werden ich eher nicht machen.
          Der gesamte Wintergarten ist aus 11x11 cm Alu, d.h. wir können super Kabel verlegen, aber eher nur bei Montage, danach wird es schwieriger. Wir haben einen Träger auf der Hausseite, dort ist wie oben Beschrieben zwischen jedem Sparren nur eine Blende angeschraubt und dahinter soll wohl genug Platz sein.
          Welche hast Du denn da verbaut? Ich denke dass die Aufbauer mir sicher ein Löchlein pro Türanschlag rein bohren können. Ich habe bisher nur einmal einen kurz live gesehen der so gebaut wird wie unserer, aber da habe ich an solche Sachen noch nicht gedacht
          Weiter werden voraussichtlich 50 Meter LED-Streifen verbaut, muss ich auch noch schauen wie ich das am besten löse
            Du musst nicht unbedingt die bekannten Reed kontakte von Alarmanlagen nehmen, die würden mir auch zu viel auftragen. Zum Einbau in Aluprofilen sind die meist ungeeignet.
            Es gibt z.B. bei Völkner günstige Reed kontakte in sehr kompakter Form etwa 4mm hoch und etwa 20x15mm Fläche. Die Magnete haben gleiche Maße.
            Habe die bei mir schon oft verbaut, passen gut in den Rahmenspalt.
            Die Leitung ist jedoch nur etwa 30cm lang.
            Typ: StandexMeder Electronics MK04-Set Reed-Kontakt
            Ich würde wenn möglich mit dem Fensterbauer sprechen, ob er einen Zugdraht oder besser eine Leerrohr (M16) in die Rahmen einfügen kann.
            Seitlich neben den Rahmen eine Abzweigdose setzen und den Draht oder das Leerrohr rein. Dann hat Du viele Möglichkeiten.
            Als Anschluss würde eine Tasterschnittstelle genügen.
              Danke für die Infos. Ich weiß noch nicht genau ob ich einen Rahmenspalt habe, da ich mich leider nicht erinnern kann, wie die Türen am Alurahmen abgeschlossen haben. Ich bin beim Aufbau dabei, da muss ich dann mal die Monteure direkt fragen, was die mir machen können.
                Wegen einer eventuellen Leitungsverlegung, auch in den Profilen, solltest Du das vorher abklären. Bei der Endmontage ist es meist zu spät.
                Zwischen dem Türrahmen und der Tür ist meist viel Platz, bedingt durch die Bauart der Aluprofile. In diesen Zwischenraum kann man die Reedkontakte montieren.
                Die Türhersteller nutzen diesen Raum für den Schliesskasten und auch für die Versorgungsleitungen für Blockschlösser, als Übergang vom Türrahmen zum Türblatt. Türprofil.jpg
                  Alles klar, Danke, versuche ich noch ab zu klären.
