Moin Moin Gemeinde,
nachdem ich schon eine Weile ein paar LED Strips (vereinzelt E14 24V und ein Spot Modul) an Enertex Dimmsequenzern, die von Meanwelll ELG-300H-24A gespeist werden, in Betrieb habe, wollte ich endlich die Restlichen installieren. Hierbei fiel leichtes bis starkes flackern einzelner Strips auf. Bei genauen Tests konnte ich auch bei 2 bereits installierten Strips einzelne kleine Dimmbereiche finden in den sie ebenfalls sichtbar flackern. Ist bisher nur nicht aufgefallen, weil diese Dimmbereiche nicht genutzt wurden.
Da ich noch ein Meanwell HLG-120-24A zur Hand habe, habe dieses ich eines der Meanwelll ELG-300H-24A getauscht und siehe da: das Flackern an dem Dimmsequenzer war komplett weg. Zudem kam das Dimmen auch „weicher“, also noch angenehmer, rüber.
Meine E-Firma, die das ganze geplant und die Netzteile geliefert hat, möchte eine genaue Aufstellung, was wie wann wo wann flackert. Jetzt habe ich meine verschiedenen LED Strips zum zum dokumentieren an die Dimmsequenzer, die noch von den Meanwelll ELG-300H-24A gespeist werden, angeschlossen - plötzlich fällt das Flackern daran auch deutlich geringer aus. Aber egal welche PWM Frequenz ich einstelle, in irgendeinem Bereich flackert immer was, wenn ich nur gering.
Alle 3 Netzteile hängen an einer Zuleitung 3x2,5qmm welche an einem FI-LS hängt und sind auf einer geerdeten 3mm Alu-Platte befestigt. Die Erdung der Aluplatte ist von der Zuleitung abgezweigt. Das Netzteil, welches getauscht wurde, hatte schon ein komisches leises hochfreuquentes piepsen gemacht.
Kann es sein, dass die Netzteile sich gegenseitig beeinflussen?
Achja...
Meine (flackernden)LED Strips:
https://www.led-konzept.de/CCT-LED-S...eiss-kaltweiss
https://www.led-konzept.de/R2P-LED-S...armweiss-2700K
https://www.led-konzept.de/LED-Strei...armweiss-2700K
Und 24V PWM Lechtmittel die völlig unbeeindruckt flackerfrei sind(auch bei geringen Leistungen von ca.5W):
https://www.leds.de/collections/cone...d-module-31847
https://shop.emilum.com/24v-led-leuc...CrTtKxJPUiIBEz
Danke vorab und Grüße
Kevin
Achja...
Kevin
