Enttäuschende Produktqualität und völlig unflexibler Kundenservice – nie wieder Gira!
    Als langjähriger Bauherr und Vermieter habe ich in den letzten Jahren kompromisslos auf Gira gesetzt – von meinem eigenen 250 m²-Wohnhaus**, ausgestattet ausschließlich mit der Serie Gira E2 (darunter allein drei 3x5-fach-Kombinationen pro Etage mit Schaltern, Dimmern, Jalousietastern, einem eigenen Gira-Raumthermostat in jedem Raum sowie Steckdosen an jedem Fenster und alle paar Meter im Bodenbereich)**, dem Gira System 106 in Edelstahl, zwei Gira Wohnungsstationen Video AP 7 (EG und OG) sowie der Gira Externen Kamera (122000) bis hin zur Komplettausstattung mehrerer Mietshäuser im hohen fünfstelligen Bereich. Umso ernüchternder ist meine aktuelle Erfahrung mit der Produktqualität und dem Reklamationsmanagement dieses angeblichen Premiumherstellers.
    In meinem Privathaus wurden im Mai 2021 insgesamt 12 Gira Rauchwarnmelder Dual Q fachgerecht installiert – ein sicherheitsrelevantes Produkt, das ausdrücklich mit dem Q-Label und einer 10-jährigen Batterielaufzeit beworben wird. Bereits nach rund fünf Jahren – also der Hälfte der versprochenen Lebensdauer – fielen die ersten Geräte dieser Lieferung zeitgleich wegen schwacher Festbatterie aus und sorgten durch permanentes, ganztägiges Piepen für massive Störungen (insbesondere beim Nachtschlaf), sodass ich sie von der Decke nehmen musste.
    Wichtige technische Hinweise (äußere Einflüsse, Baustaub & Funkmodule als Fehlerquelle ausgeschlossen):
    • Keinerlei Baustaub / Installation erst nach Einzug: Vor der Montage der Melder wurde durch eine Fachfirma zweimal eine komplette Baureinigung durchgeführt. Die Geräte wurden erst nach dem Einzug installiert – Baustaub ist somit zu 100 % ausgeschlossen.
    • Nahezu Laborbedingungen im Betrieb: Es handelt sich um einen modernen KfW-40-Plus-Neubau mit kontrollierter Wohnraumlüftung, deren Luftfilter konsequent alle sechs Monate gewechselt werden. Die Raumtemperatur liegt dank Wärmepumpe – inklusive aktiver Kühlung im Sommer – ganzjährig konstant bei 22 °C (± 0,5 °C). Fenster werden nicht zum Lüften geöffnet, und die Fliesenböden werden spätestens alle drei Wochen nass gewischt. Staub, Verschmutzung, Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit oder Fehlalarme durch Umwelteinflüsse lassen sich damit vollständig ausschließen.
    • Funkmodule bereits entfernt: Ich hatte damals zu allen Meldern auch die teuren Gira-Funkmodule dazugekauft. Da ich die Ursache für das Piepen zunächst dort vermutet hatte, habe ich in allen Modulen sämtliche Batterien komplett erneuert – und als das Problem weiterhin bestand, die Funkmodule vorsichtshalber sogar komplett aus allen Meldern entfernt. Alle Geräte liefen zuletzt im reinen Einzelbetrieb. Dennoch fielen die fest verbauten 10-Jahres-Batterien der Hauptgeräte nacheinander aus – und auf den nun nutzlosen Funkmodulen bleibe ich zusätzlich sitzen.
    Noch enttäuschender als der vorzeitige Ausfall war jedoch der Umgang des Gira-Kundenservices mit dem Problem:
    • Die Sackgasse „dreistufiger Vertriebsweg“: Da eine Abwicklung über den damaligen Elektrobetrieb nicht mehr möglich war, wandte ich mich direkt an Gira. Dort versteckte man sich zunächst tagelang hinter Standard-Textbausteinen zum „dreistufigen Vertriebsweg“. In der Praxis bedeutet dieses System für Bauherren nach über fünf Jahren eine komplette Sackgasse: Die Gewährleistung des Handwerkers ist nach dieser Zeit ohnehin abgelaufen, sodass der Elektriker – selbst wenn er noch greifbar wäre – für Anfahrt und Abwicklung mehr berechnen würde, als ein neuer Melder kostet. Wenn ein Hersteller ein Produkt gegenüber Endkunden offensiv mit 10 Jahren Lebensdauer bewirbt, sich nach der Hälfte der Zeit aber mit Verweis auf den Vertriebsweg aus der Verantwortung stiehlt, passt das schlicht nicht zusammen.
    • Kein Verständnis für die Praxis: Statt bei einem offensichtlichen Chargenproblem alle 12 betroffenen Melder unbürokratisch vorab auszutauschen (ich hatte im Gegenzug die vollständige Rücksendung aller 12 Geräte zur internen Qualitätsanalyse angeboten), wollte Gira lediglich die drei akut piependen Geräte ersetzen. Bei den übrigen neun Meldern aus derselben Lieferung mutete man mir ernsthaft zu, einfach abzuwarten, wann sie als Nächstes ausfallen und uns den Schlaf rauben.
    • Unbeweglich selbst auf Geschäftsführungsebene: Selbst nach einer direkten Eskalation an die Geschäftsführung blieb Gira stur bei seiner Haltung: Ein Austausch der restlichen Melder wurde nur gegen Bezahlung über einen Fachbetrieb angeboten – mit der vagen Aussicht auf eine spätere Gutschrift, falls das Gira-Labor bei der Prüfung eine außergewöhnliche Entladung feststellt. Für den Kunden heißt das im Klartext: Erst erneut einen Elektriker bezahlen, den vollen Ersatzpreis vorstrecken und dann darauf hoffen, dass das Gira-Labor gnädigerweise eine Gutschrift freigibt.
    Mein Fazit:
    Von einem Markenhersteller in diesem Preissegment erwarte ich nicht nur, dass sicherheitsrelevante 10-Jahres-Produkte länger als fünf Jahre durchhalten, sondern im Problemfall vor allem eine lösungsorientierte Kundenbetreuung auf Augenhöhe. Dass Gira bei einem treuen Großkunden lieber um neun Rauchmelder feilscht, als eine saubere technische Lösung anzubieten, spricht Bände.
    Aufgrund dieser letzten Antwort habe ich nun Konsequenzen gezogen, alle 12 Gira-Rauchmelder fachgerecht entsorgt und kümmere mich jetzt aktiv um einen qualifizierten Ersatz auf eigene Kosten. Aufgrund dieser Erfahrung kann ich weder die Produkte noch den Kundenservice von Gira weiterempfehlen und werde die Marke bei sämtlichen zukünftigen Bau- und Sanierungsprojekten konsequent meiden.
    Ich bin ab sofort offen für Empfehlungen aus der Praxis: Welche zuverlässigen 10-Jahres-Rauchwarnmelder – idealerweise bereits mit integrierter Funkvernetzung (ohne anfällige Zusatzmodule mit separaten Batterien) – könnt ihr aus eigener Langzeiterfahrung empfehlen?​
    So ein Fass auf machen ohne selbst die Suche zu bemühen? Respekt! Ich verweise dich an die einstufige Suche.
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Und extra dafür hier im Forum anmelden…..
      Also ich kenne nach wie vor keinen Hersteller dessen Ausfallquote besser oder schlechter wäre. Und mit der Kulanz sind auch alle zurückhaltender geworden. Ich kenne nur noch einen Hersteller, bei bei einem Bekannten tapfer alle 2-3 Jahre neue 10-Jahresmelder liefert…
        Ich kann den Frust schon irgendwie verstehen.
        Wenn man liest, dass es sich bei den Ausfällen deutlich vor der 10-Jahres Frist eher um die Regel als den Einzelfall handelt (und das mit dem herstellerübergreifendem "Q"-Label, welches mindestens 10 Jahre Laufzeit "verspricht") und Gira sich dann hinter dem Fachbetrieb versteckt, kannn man m.E. genau diese Schlussfolgerungen ziehen.
          Ich fasse zusammen: du hast
          und in deinen eigenen Räumlichkeiten Wohnungsstationen nebst Kamera und Dimmern, Edelstahlprogramm und was sonst noch alles von Gira irgendwann mal angeschafft.
          Also richtig investiert und ordentlich Kohle rausgehauen. Alles von Gira; und alles funktioniert offensichtlich, denn über den Rest beschwerst du dich nicht
          Und nun sind es 12 usselige Rauchmelder, die Gira so schlecht machen, dass man zu dem Urteil kommt: „nie wieder Gira“
          Erstens passt das Verhältnis überhaupt nicht; und zweitens sind Rauchmelder mit oder ohne Funk und 10-Jahres-Batterie dafür bekannt, wesentlich früher in den Schrott zu wandern, da 10 Jahre häufig leere Versprechungen sind.
          Ich persönlich habe noch nie viel Gira installiert, weil ich selbst nicht so viel davon halte. Aber hier so ein Hersteller-Bashing zu betreiben, halte ich für überzogen.
            Da gratuliere ich Dir zu Deinen tollen - aber scheinbar dennoch nutzlosen - Beziehungen in die höchste Ebene!
              Ich stelle mir gerade Mietshäuser im fünfstelligen Bereich vor…
              Gruß Matthias
              - PN nur für PERSÖNLICHES!
                im HOHEN fünfstelliigen Bereich!
                ​Gira Kundenservice: Leider nein, leider gaaar nicht.
                Zuletzt geändert von ewfwd; Heute, 04:17.
