Beratung für LED Beleuchtung Bad
    [Beleuchtung] Beratung für LED Beleuchtung Bad
    Hallo
    kurze Frage, ist es erlaubt, wenn man den Sicherungskasten in eine Rigips Hohlwand einlässt???
    Als Unterkonstruktion dient Stabilies Holz......dabei würde ich links den UP Kasten für die Elektroverteilung verwenden
    Rechts davon, würde ich gerne den Zähleranschlusskasten verschwinden lassen......Leider ist es ein Aufputzmodell, aber das sollte ja keine allzu große schwierigkeit darstellen???
    Wie verhält es sich mit dem Panzeranschlusskasten, es ist klar dass ich den nicht mit Rigips zukleiden darf, aber hat hier jemand eine Idee?? ist ungefähr 30 cm auf 40 cm gross....
    Danke
    Gruß Simon
    Ob der Zähler u.P. sitzen darf, regeln die technischen Anschaltbedingungen des Energieversorgers. Ich persönlich habe noch nie einen Zähler u.P. gesehen.
      Kannst Du mal das Topic ändern? Was hat LED Beleuchtung mit Zählern zu tun?
      Gruß, Christian
      Meine Installation: HS3, Denro One, TS3+, Basalte Auro, L&J Dimmer, DMX RGB LED, UVR1611+KNXGate+Webgate, Sonos Multiroom,Fritzbox, Iphone
      http://meine.flugstatistik.de/chrini1
