Verkabelung KNX/Wiregate über Decke
    [Elektro] Verkabelung KNX/Wiregate über Decke
    mal eine vielleicht ganz dumme Frage, mich würde aber interessieren wie ihr das gelöst habt.
    Ich wollte eigentlich die Anzahl der Leerrohre, die vom Schaltschrank zu den KNX Dosen bzw. Wiregatedosen gehen soweit wie möglich minimieren.
    Wenn ich pro Etage einen KNX/Wiregate Strang zur ersten Dose lege, wie habt ihr dann die Verkabelung der Dosen in der Etage untereinander gemacht, wenn man über die Betondecke verkabelt?
    Habt ihr in die Dosen zwei Leerrohre geführt und schleift dann immer weiter von Dose zu Dose?
    Danke und Grüße Reiner
    Da es ein Bussystem ist, kannst Du den Bus weiterschleifen. Das bedeutet z. B. dass Du von der Verteilung in die Dose des nächsten Raums und von dort linienförmig in alle anderen Dosen fährst. Kleinere Abzweige sind auch möglich. Zu den Schalterdosen in den Wänden fährst Du runter und wieder nach oben zur Decke (sofern Du von der Decke anfährst) und von dort aus weiter zum nächsten Teilnehmer.
    Es macht Sinn, das Ende der "großen Hafenrundfahrt" wieder im Schaltkasten enden zu lassen - so kannst Du notfalls den Bus von beiden Seiten speisen, wenn es denn mal Probleme geben sollte.
    Btw. Du kannst KNX und 1W zusammen in einem Rohr verlegen...
