DALI, Stromschiene, Eutrac
    [Beleuchtung] DALI, Stromschiene, Eutrac
    ich habe vor, in meinem Haus eine größere Anzahl Strahler an Stromschienen ( in der letzten Ausbaustufe etwa 40 Stück) zu verbauen.
    Die Strahler sollen mein Lieblings-Leuchtmittel QR111 besitzen und gruppenweise dimmbar sein!
    Ich hatte zunächst mit dieser Leuchte von SLV experimentiert. Die hat einen elektronischen Trafo und ich kann sie testweise mit einem nicht-KNX Phasenabschnitts-Dimmer regeln.
    Ich habe nun einen KNX Dim Aktor von Preussen-Automation hier, und mit dem klappt es nicht! Beim Dimmen flackert das Licht und geht nach 1 Minute komplett aus.
    Ich möchte nun auch nicht eine große Anzahl teurer Dim-Aktoren kaufen und ausprobieren, ob die mit der SLV-Leuchte zusammenpassen sondern statt dessen DALI verwenden.
    Ich sehe nun zwei Möglichkeiten wie man mit DALI die Idee verwirklichen kann:
    1.) DALI Dimmer jeweils vor der Stromschienen-Einspeisung und die Leuche direkt ( Ohne Trafo) mit der Schiene verbinden. (Trafo wandert in den Müll)
    2.) Schienen mit Datenbus verwenden, dazu den entsprechenden Adapter DALI-Dimmer und dann die Leuchte mit QR111 selber bauen.
    Bei der Suche bin ich auf Eutrac gestoßen.
    Da gäbe es die Schienen und auch die passenden Adapter.
    Leider konnte ich bisher keine Bezugsquelle für die Eutrac Teile finden.
    Wo bekomme ich die Eutrac Artikel?
    Gibt es Erfahrung mit dem Eutrac System?
    Habe ich etwas wichtiges übersehen, kann man das alles womöglich viel einfacher lösen??
    Gruß Alexander
    Hallo Alexander,
    Ich habe die von dir angegebene Leuchte auch mehrfach im Einsatz, sowohl als 1- als auch 2-Fach Variante. Dimmen geht mit einem Siemens KNX Dimmer mit 4x570 Watt problemlos, allerdings habe ich bei den Zweiern die Trafos gegen welche von Osram getauscht da die anderen nach dem Einschalten ewig dauerten bis sie an waren. Die Von SLV angebotenen dreifach Schienen sind übrigens die von Eutrac, hab ich bei mir auch.
    Gruß Nils
      Hallo Reason555,
      danke für den Hinweis mit dem Siemens Dimmer!
      Nachdem ich den Ärger verwunden habe und der Preussen Dimmer in der Ecke liegt werde ich dann doch nochmal einen anderen Dimmer ausprobieren. Ich hatte eigentlich an den von MDT gedacht.
      Bei der 3Phasen Schiene von Eutrac hatte ich an die mit Datenbus gedacht. Die hat einen separaten Abgriff für die DALI Leitung, und Eutrac bietet dazu auch die Adapter an. Damit kann man wohl einen normalen Strahler auf DALI umbauen.
      Hab dafür bisher aber keine Bezugsquelle und auch keine Preise.
      Alexander
        Die Eutrac Schienen kannst Du bei Voltus kaufen.
        Gruß, Christian
        Meine Installation: HS3, Denro One, TS3+, Basalte Auro, L&J Dimmer, DMX RGB LED, UVR1611+KNXGate+Webgate, Sonos Multiroom,Fritzbox, Iphone
        http://meine.flugstatistik.de/chrini1
          Danke für den Tip,
          ich werde bei Voltus mal nachfragen.
          Alexander
            exakt so habe ich mein EG auch gemacht. 3-ph Schiene in Küche und Wohnzimmer. Dazu schicke 111er Leuchten von Fabbian. Allerdings kannte ich ich Dali zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich. Meine laufen über Berker Universal Dimmaktoren und jede Phase ist einzeln dimmbar.
            Die EUTRACK kannst gerne bei uns anfragen.
              Nur mal eine Rückmeldung. Bisher ging ich davon aus das wir EUTRAC zukaufen (z.B. SLV). Ich habe nun aber festgestellt das wir das System direkt bei EUTRAC beziehen können. Und das zu sehr attraktiven Preisen. Es gibt jede Menge DALI Zubehör bei EUTRAC.
                Hallo Voltus,
                absolut Korrekt und vielen Dank für das Eutrac-Angebot!
                Eutrac hat wirklich ein interessantes Angebot. Gerade die Kombination der normalen 3Phasen-Schiene mit zusätzlichem Datenbus (DALI oder anderm) finde ich interessant. Man kann dann kostengünstige 3Phasen Strahler mit einzelnen DALI Leuchten auf einer Schiene kombinieren.
                Wäre toll, wenn das Eutrac Sortiment im Voltus Shop direkt eingestellt wird.
                Alexander
                  Das habe ich mir auch gedacht, und es gerade angestoßen
