LED-Stripes im Außenbereich
    [Beleuchtung] LED-Stripes im Außenbereich
    meine hauseigene Beauftragte für Ästhetikfragen hat beschlossen, dass für die Haustürbeleleuchtung am besten ein LED-Stripe unter dem gläsernen Vordach (ca. 2m breit) geeignet sei. Die Lichtleistung sollte ungefähr 60W Glühobst entsprechen, das müssten so 8W LED sein.
    Eine Zuleitung direkt aus der UV mit 3x1,5mm2 liegt an passender Stelle. Hochvolt oder Niedervolt geht also beides, Dali aber nicht.
    Hat jemand eine passende Empfehlung, die auch im Außenbereich eingesetzt werden kann?
    Max
    es gibt led-Stripes IP67 fix&fertig....
    einfach Google anwerfen...
    Sonst kann man die Stripes zB in ein ALU-profil kleben und dann vergießen.
    Dazu gibt es im Forum eine Anleitung (Aquariumsbeleuchtung oder so) -> Forensuche
    EPIX
      Schau dir mal im Katalog von EVN ab Seite 34 die möglichen Lösungen mit Alu-Profilen an.
      Den Katalog findest du hier: EVN | Licht-Technik 2012 - online blättern
      Da gibt es fertige Lösungen die super aussehen.
      Und wenn dir die Preise nicht gefallen, so kannst du dir hier zumindest Ideen holen.
      Eine DIY mit Standardprofilen aus dem Baumarkt ist eventuell günstiger, erfordert jedoch auch etwas mehr handwerkliches Geschick, damit es auch super aussieht.
      Viele Grüße Hartmut
      Siemens AG KNX-Promotor Region Mitte
      "Wissen ist das Einzige, das mehr wird, wenn man es teilt!"
